Tamiya 发布1/10 M-08R限量版M车
22-2-20 19:45| 发布者: rcfans| 查看: 7304| 评论: 13
Tamiya田宫模型发布1/10 M-08R限量版M车,加入了大量原厂升级件,全面提升性能和耐用度,包括竞赛级珠差、钛涂层的悬挂轴、TRF超短身避震器(产品编号42355)以及一些碳纤组件,强度更高同时兼顾了轻量化,进一步提升战斗力。产品编号47480,上市日期待定。回顾这款底盘,不带R的M-08型号在2019年4月发布,1/10 2WD车型,M-08能够轻松改变轴距,包括210mm、225mm和239mm,采用TA06/M-07差速器。
原厂升级件Option Parts包含在这台M-08R:
42143: 4mm Aluminum Serrated Wheel Nut (4pcs. -Blue)
42357: Cross Joints for Low Friction Assembly Universal Shafts
51000: Hi-Torque Servo Saver (Black)
53509: Hard Fluorine Coated 0.6 Aluminum Pinion Gear (20T/F201)
53642: 5mm Aluminum Ball Connector (Blue)
53823: Clamp Type Aluminum Wheel Hub (5mm Thick)
53851: 46mm Titanium Coated Suspension Shafts 2pcs.
53917: φ 2.6mm Titanium Coated Suspension Shaft Set for Reversible Suspension
53968: 5x5mm Hard Hex Head Ball Head Connector (5pcs.)
54183: M-Chassis Reinforced Freewheel Axle Set
54868: Open Face 5mm Reinforced Adjusters (Medium/8pcs.)
54869: Open Face 5mm Reinforced Adjusters (Long/8pcs.)
54906: M-08 Concept Aluminum Shaft Set
54969: 33mm Lightweight Aluminum Swing Shafts (2pcs.)
选购Tamiya产品请进入
    引用 狂奔的胖胖 22-6-11 09:28
    已下单,这个底盘配置蛮有诚意的
    引用 玩电房的paul 22-2-22 21:53
    前驱车是推,后驱车是甩,四驱车是六边形战士
    引用 Ghghgh 22-2-21 12:52
    好耶
    引用 涛涛涛 22-2-20 23:17
    真是棒,今年新品真多
    引用 EDGUN 22-2-20 22:43
    这车能跑赢X20mini不?
    引用 好想买油房 22-2-20 22:19
    水贴的
    引用 bfbluebear 22-2-20 22:00
    我是来看你们评论的
    引用 D44444444 22-2-20 21:39
    {:狗狗:}大量OP拉杆
    引用 坲系小白鼠 22-2-20 21:33
    实际也没多少OP嘛,避震,结合器,没有了,球头,拉杆都是蓝色的看着像OP的
    引用 叫啥都重名 22-2-20 21:14
    期待出台后驱10车
    引用 afcpk 22-2-20 21:03
    有没有耐用的差速器接杯?我的老是啃坏掉。
    引用 taxmono 22-2-20 20:02
    感觉还是差了一点,都出R版了也不换个金属臂码
    引用 GTX675m 22-2-20 19:51
    喜欢后驱m车,这就是梦中的m08R吗?期待很久
    查看全部评论(13)
