Blade RC Fusion 180 遥控直升机
22-1-16 20:52| 发布者: rcfans| 查看: 4844| 评论: 10
第品先模型(地平线)的旗下品牌Blade RC推出Fusion 180 Smart BNF Basic电动遥控直升机(240克),采用最新的Spektrum控制技术,拥有高性能的3D飞行表现,适合中级玩家。
RCFans的B站,期待您一键三连!
碳纤机架,强度更高同时重量更轻,新设计的尾桨箱和皮带传动尾桨,除了耐用度更强,平衡反扭矩性能也更好,飞行更稳定。Fusion 180加入了SAFE® (Sensor Assisted Flight Envelope®) 技术,提供安全飞行模式,包括让直升机自动回到指定飞行高度。Spektrum AR6250MHX flybarless飞行控制系统、Avian 15A电调、3900Kv无刷马达都包含在产品内,玩家还需要自行搭配6通道航模遥控(支持Spektrum 2.4GHz DSM2/DSMX绑定)、450mAh 4S 14.8V 30C锂电和充电器。产品编号BLH05850。
    引用 Frank660405 22-4-15 19:11
    漂亮!
    引用 兰寿 22-2-8 18:01
    哪里买啊,我看还有150s,国内没有卖的着
    引用 wmzhen 22-2-6 22:42
    能飞多久
    引用 D44444444 22-1-19 08:16
    这特技像是要炸机一样
    引用 i934i934 22-1-18 12:35
    可以拥有
    引用 ABaibai 22-1-17 01:27
    没有价格
    引用 木子弓虽 22-1-16 22:06
    多钱?
    引用 天边的你lwq 22-1-16 22:02
    可以的
    引用 caolemeng 22-1-16 21:22
    可以哦
    查看全部评论(10)
