Losi 推出1/16 Mini-B Pro Roller 2WD Buggy
21-12-3 13:22| 发布者: rcfans| 查看: 7139| 评论: 14
Losi推出1/16 Mini-B Pro Roller 2WD Buggy(电动越野车),这款小型/迷你电越采用了TLR 2WD 1/10 buggy的工程技术和部分设计,拥有良好的赛道和竞技表现,圈速更快,操控反应更好,竞赛级2WD buggy的缩小版本。
RCFans的B站,期待您一键三连!
Losi将原厂最Top的5款铝制升级件配备在这台1/16 Mini-B Pro Roller上,和TLR 22车架一致的悬挂几何角度,中置马达布局,1.5mm厚度铝制底板,7mm铝制避震器,铝制舵机摇臂和转向组件都作为标准配置。玩家/车手可自由搭配该车的电子和动力设备,符合不同赛事或娱乐需求。尺寸:长度272mm、宽度178mm、高度102mm、轴距191mm。产品编号LOS01025。
选购LOSI产品请咨询迈杰罗遥控及授权经销商
    引用 sirhC 21-12-4 22:42
    有点意思 都开始进军小臂力了
    引用 破车配好控 21-12-4 18:52
    娱乐车也丝毫不含糊,不愧是大品牌
    引用 xxxie 21-12-4 10:57
    期待出小比例前独立后直桥短卡
    引用 啊C恰饭丝 21-12-4 10:52
    这个后驱车架感觉挺好  玩过tlr22  ,那个确实很好跑
    引用 ferrarifan 21-12-4 08:58
    Ryan harris在场地用这车和10越一起跑,能追上,甚至疯狂抬头,但是确实不稳定,太小了。
    引用 FfFfFFR 21-12-4 02:29
    这个应该是280尺寸电机2s电池
    引用 平平1234 21-12-4 01:09
    估计380电机,短身舵,用1s电吧?
    引用 大可可 21-12-4 00:48
    电机尺寸是多少,舵机尺寸是多少,全标准的话lc可以再见了
    引用 SeraphineX 21-12-3 20:49
    有场地这台是真的好玩
    引用 荡漾流溸 21-12-3 19:07
    最主要的升级就是转向组了吧
    引用 改名都沒自由 21-12-3 18:55
    期待出小比例前独立后直桥短卡{:馋嘴:}{:馋嘴:}{:馋嘴:}
    引用 德莱文 21-12-3 14:37
    这车有必要上金属底盘金属避震嘛
    引用 南三角座 21-12-3 14:00
    转向组是必op的
    引用 tikitang 21-12-3 13:33
    有点意思
    查看全部评论(14)
