Crossrc 1/12 8X8轮式装甲车 BT8细节公布
21-11-24 22:14| 发布者: rcfans| 查看: 22408| 评论: 135
BT8原型为一款产自20世纪80年代的4轴,8轮驱动装甲运输车,能搭载3名车组人员及7名乘员。在公路时速最高可达80KM/H,最大续航600KM,且具有浮渡能力,水中时速最高10KM/H,现在还有很多国家及维和部队仍在使用。
Crossrc BT8将原车外观、结构以及功能呈现给大家。整车长:700mm  宽:278mm  高266mm;最小转向半径0.53米。
结构与功能:
BT8采用全金属,8轮独立悬架结构,大大提高行驶系统强度及抗冲击性。
8轮独立悬架以实车为蓝本,采用8组扭杆弹簧与12根吸震筒配合,拥有足够的支撑且不失摆动姿态。还能通过更换扭杆组调整玩家理想的减震效果。
全轮转向系统,采用双舵机分别控制1,2和3,4轴转向。通过混控操作,调整合适的前后转向比例后,最小转向半径能做到0.53米超小范围
BT8首创动态仿真模型的“直轴全驱皮带传动系统”,轻量化的传动结构,减重的同时也提高了传动效率,使整车重心进一步降低,增强穿越时的操控性。
BT8配备全金属齿轮2档变速箱,带有取力输出。该变速箱采用M0.8模全金属机加工齿轮,能适配现时不同类型的动力系统。
BT8参考原型车具备浮渡功能,采用喷水推进器作为水中动力输出。我们设计了独立电机驱动及变速箱取力驱动2种模式可供玩家选择安装。
两栖设计的BT8将行驶模块与设备模块隔仓分布,干湿分离。每一级模块连接都采用密封防水设计,有效降低玩水后的维护难度。
仿真造型:
BT8与实车相同,装备了收放式的推浪板(挡水板),在水中浮渡时能有效防止水面漫过车身。
上层装备无限旋转塔台,KPVT主管(6061铝制CNC)可以上下俯仰控制。极致地仿真,边上的PKT与6具多用烟雾装置及潜望镜、微光及红外夜视装置都一一复原。
车身细节还包括了各种金属拖钩、缆绳、防撞及外挂步兵扶手。(注意:为玩家安全,展示图中的长卫星天线不包含在套件中)。该车有许多不同国家、维和部队在使用,玩家可以DIY发挥制作更多不同的涂装配合不同人偶场景,期待玩家们的更多优秀作品。
该车预计2022春节后发售,更多产品信息请关注:
http://www.cross-rc.com
    引用 曦羽漂漂 22-6-20 15:13
    CROSSRC YYDS  等我有钱的那一天,必定把你娶回家!
    引用 kaqiusha01 22-1-4 12:15
    等待这个底盘衍生的斯崔克
    引用 xjzjn 22-1-3 22:24
    太丑了
    引用 心还会痛 21-12-25 12:41
    什么时候上视频啊
    引用 左零右相 21-12-20 09:42
    这传动真的没问题?皮带先驱动第三对轮,第三对轮再皮带驱动第四对轮?
    引用 He001 21-12-9 23:26
    问淘宝客服差不多一万左右……
    引用 龘龘龘野生旺 21-12-6 09:42
    要是价位和bc8差不多感觉还是比较良心的。毕竟比bc8少了不少东西。
    引用 三一萝卜控 21-12-5 12:03
    同bc8 无差速怪难受的{:沮丧:}
    引用 DodgeDart1964 21-12-1 19:05
    引用 龘龘龘野生旺 21-11-30 05:55
    突然发现,cross水评论的不少。。。。。
    引用 PHDLIU 21-11-29 11:29
    主要是做题材!
    引用 yh31030 21-11-29 08:01
    这车原型应该是俄国的btr-80装甲输送车吧,为什么不做现代的装甲车,而做80年代的呢,是有什么意义吗?虽然是老款但也很喜欢,最喜欢的就是8轮装甲车了!
    引用 猫儿爷 21-11-28 04:24
    我擦。。。有钱我也买!
    引用 yinhaiquan 21-11-27 21:11
    未下单期待收货
    引用 浮萍 21-11-27 17:07
    又一王炸{:奸笑:}cross 厂家实力真是超群{:吃惊:}{:鼓掌:}
    引用 hamks 21-11-27 13:37
    霸气
    引用 hamks 21-11-27 13:36
    这个啊
    引用 铁甲T4 21-11-27 10:09
    绝对牛逼
    引用 木木木木木 21-11-27 09:47
    {:爱你:}
    引用 chn12315 21-11-27 05:54
    靓粒粒
    查看全部评论(135)
