Yeah Racing 樱花 D5 转向和悬挂升级套件
21-6-5 18:01| 发布者: rcfans| 查看: 5449| 评论: 3
Yeah Racing(YR)推出3 Racing 樱花 Sakura D5 漂移遥控车的铝制转向和悬挂升级套件,直接替换原车零件,全面强化悬挂以及转向系统,同时提升精准度,可设定的参数也更多。产品编号SKD5-S01BK。YR官方评测->点击这里
套件包括:
#SKD5-001BK Aluminum 7075 High KPI Steering Suspension Knuckle (2 pcs)
#SKD5-002BK Aluminum 7075 Caster Adjustable Top Suspension Arm (2 pcs)
#SKD5-003BK Aluminum 7075 Front Lower Suspension Arm (2 pcs)
#SKD5-004BK Aluminum 7075 Front Shock Tower (1 pc)
#SKD5-005BK Aluminum 7075 Rear Shock Tower (1 pc)
#SKD5-006BK Aluminum Carbon Super Lightweight Bumper Set (1 pc)
#SKD5-007BK G45 Steel 44mm Rear Universal (2 pcs)
#SKD5-008BK Aluminum 7075 Lightweight Spur Gear Adaptor (1 pc)
#SKD5-009BK Aluminum 7075 Adjustable Suspension Rear Lower Arm (2 pcs)
#SKD5-010BK Aluminum 7075 Rear Suspension Upright (2 pcs)
    引用 幻想文章 21-6-5 21:56
    想要改布局的配件
    引用 小风车 21-6-5 19:39
    一直飘 一直爽
    引用 我是憨憨你们上 21-6-5 18:48
    视频里d5是老版本的装法。这样更好吗?
