历时两个多月的体验终于发布了这篇试玩儿答卷。Redcat(红猫)这个品牌对于我这才玩儿了3年车的模友而言还是比较陌生,拿到车以后找不到什么太多的资料,一时语塞以为就是一个默默品牌出来分食攀爬蛋糕的。直到逛ins的时候才发现“Redcat”的产品还是蛮多的,作为一个美国品牌国内代工的产品,在国外受众还真不少,而且产品线也挺丰富。![]() 于是抱着这份好奇我们开始了对这款Redcat(红猫)众多产品之中的这款门桥大梁车“侦察兵二代”都二代了,我才知道这个品牌,惭愧惭愧呀。 https://v.youku.com/v_show/id_XNDI3MjI4NjAzMg==.html 言归正传,拿车来看。静态视频,带你观看。(注意:视频之中07:23处关于轴距的调整尺寸有错误,请忽略,以实际文字尺寸为准312~326mm可调) ![]() 作为一款大梁车,车壳儿的颜值自然是左右模友的一大因素。而作为美国品牌的Redcat(红猫)选择的是复古风格的外观设计,整个造型参考了美国的Ford-外观,加上橙色的配色整体上还带有不少运动范儿,车头打远一看有点儿自由侠的感觉,哈哈。当然RTR版本的车除了橙色还有蓝色版本可选。 ![]() 车身的外径尺寸如下: W车身宽度249mm L车身长度571mm H车身高度258mm 整体尺寸跟Axial的90047以及Traxxas的TRX4-Ford相仿 AXIAL90047尺寸:562*226*268(长宽高) TRX4-Ford尺寸:523*248*266(长宽高) 而RTR车型的基本原则:“到手玩,放心造”这款侦察兵二代也的确做到了。 ![]() 可折叠的软胶后视镜仿真且实用,妈妈,女友,媳妇再也不用担心你的钱包了。 ![]() 原厂自带前后灯组灯杯设计(PS:灯光是自行购买的石页灯组,Redcat(红猫)专配)。前大灯集成了远光与近光的仿真设计,原厂竞技杠不仅仅增加了接近角(接近角为)还集成了雾灯的设计。 ![]() 至于前转向灯,美国车侧面的黄灯没有配置灯杯,只能自己臆想或者后期DIY了。 ![]() 而车尾的尾灯使用的是外置灯片设计,跟以往直接车壳遮盖喷出信号灯色块有很大不同。 ![]() 可拆卸的设计方便日后玩家自己DIY灯光颜色,因为“美规车”,所以转向灯颜色也是红色,如果不喜欢想要改成“中规车”就自己用PC板裁剪一个直接替换灯板,不用更换你的车壳儿了。石页这款灯组转向灯原厂是黄色的在这儿有点出戏了。 ![]() 尾部经济杠不仅仅增大了离去角,而且原厂还自带拖车钩预留安装位置,一个Redcat(红猫)镀铬logo装饰其中使用小R扣固定。尾杠上同样带有雾灯孔位。 ![]() 而除了车壳上的外观设计之外,内部的挡泥衬板,备胎支架及保护车壳的弧形侧杠,竞技轮眉,都非常的用心,美观且不失稳定,软壳儿不再抖呀抖。 ![]() 可拆卸轮眉跟内部挡泥衬板结合,轮眉由M2杯头螺丝固定。 ![]() 弧形侧杠以包裹形式保护车壳。 ![]() 不过纵使车壳有万千风采,仍旧众口难调。而Redcat(红猫)也充分考虑了这个问题,原厂基础上车子的轴距是可以在312~326mm之间进行调整的。RTR版本为324mm轴距满足与不同类型的车壳进行使用,所以不喜欢RTR原厂车壳儿也可以直接进行更换或者DIY。而且门桥结构搭配一个现在正火的Axial的90075“假乌尼莫克”车壳也是一个不错的而选择。 ![]() 轴距的调整也不需要拆大梁也不需要换拉杆也不用拆避震座。只需要调整地盘上的8个拉杆固定点就万事大吉了。而且原厂的金属拉杆也保证了车辆的稳定性。 ![]() 说了半天长度问题,没有宽度一样不爽。Redcat(红猫)这款侦察兵二代的轮宽240mm左右,车轮是收到车壳儿内部的比较耐看不夸张。 ![]() 车轮则使用的负值1.9寸的夹胎轮毂。前后两篇金属压片跟中间的镀铬尼龙轮毂相结合,保证了日后DIY的可能性,也给你家里省了一口锅。 ![]() 而且轮毂带有仿真的一个装饰帽儿,可以自己手动拧下来,再拆卸里边的M4螺丝母拆装车轮。 ![]() 轮胎则是由“Interco”授权的品牌,胎纹跟Pro-line的Interco的帮工类似,排泥效果不错。轮胎直径为115mm,内部海绵支撑性不错。 ![]() 而前视角我们就可见其门桥结构带来的高离地间隙。接近50mm的桥蛋离地间隙,保证了攀爬穿越时的通过性。 ![]() 桥蛋盖为金属铸造材质,使用杯头螺丝固定桥盖方便日后维护保养内部齿轮。而且磕碰的时候杯头的使用寿命高于圆帽。门桥的两侧为两组齿轮保证了强度及简单实用的结构。原厂还自带一组前桥的齿轮组,便于日后的维护,未雨绸缪老外也懂。 ![]() 使用门桥往往大家都担心重心过高死得早。但是这款侦察兵从侧面正面45°都有不错的重心视觉表现,没有猴儿顶灯的感觉,整改悬挂上支点及车桥支点控制的不错。悬挂避震器并没有什么品牌授权,但是阻尼感支撑性都还不错,在RTR里边还挺OK的。老外也懂。 ![]() ![]() 而内部动力电设的布局比较传统,车头550有刷电机加波箱,输出轴到中间分动箱,再传输到前后桥。 ![]() 电池中置且靠下,尽量让重心压低弥补门桥高重心缺点,整个布局类似Traxxas的TRX4系列。 ![]() 但是设计往往就在于解决细小的问题。这款朴实无华的Redcat(红猫)侦察兵就如同其名字一样。外边与普通士兵无差,但是内秀才能胜任侦察任务。 Redcat(红猫)的几个细节设计我个人觉得非常用心,对于RTR而言解决了很多小问题。 1:金属铸造舵机臂,虽然不好看,但是耐用。 ![]() 2:借鉴于速度车的可调拉杆设计,更换舵机或者调整转向不用再拆球头了,直接小扳手调整正反扣拉杆,快捷方便。 ![]() 3:外置插口的接收盒,一次打胶长期不动。接收机做好防水基本上告别了损害问题,原厂RTR是二通道,日后更换四通道以后,接收盒两面各有两个插头固定点方便日后更换各种电设,而接收机就妥妥的封存在接收盒内部了。 ![]() ![]() 4:原厂自带散热风扇安装位置,避震固定柱之间的连接并非单一功能,一个大洞四个小孔这就是为了安装散热风扇而预留的位置,是时候给你的550马达加装一个便宜好用的散热扇了。 ![]() 好了,作为一款RTR我这儿叨逼叨已经说的挺多得了。好归好缺点也是有的。吹毛求疵的说: 1:原厂轮毂的泄气孔需要拆下轮毂再去堵,这一个轮毂十几螺丝还是很麻烦的。不堵也行别玩儿水别玩儿泥。 2:为了仿真快拆设计的魔术贴固定方式,玩儿泥以后就不好用了。不过原厂配备了车壳柱子及强磁固定说明,便于DIY改进。 3:原厂富斯遥控器只有2通道,没法加装遥控叫绞盘,不想换孔只能单独弄个绞盘遥控器了,接收机上倒是有取点的插口。 4:想不出来了还没有发现。 ![]() 整体上而言作为一款2180多元的RTR门桥大梁车而言,这个价格能买到:“放心玩儿,放心草,放心加改造”的特点已经非常不错了。也就别拿比他还贵的TRX4去比较了,又想要手表又想要自行车,貌似亲不太好实现。 好了这一期的潮白怪兽“《我要玩儿模型》Redcat(红猫)侦察兵二代”,就跟大家分享到这儿。关注“潮白怪兽”玩儿模型悦生活,带你了解更多赛车文化及模型玩儿法。 ![]() |
