Tamiya 迷你 Lunch Box Mini SW-01
19-4-14 21:02| 发布者: rcfans| 查看: 7168| 评论: 14
Tamiya田宫模型计划在2019年7月推出Lunch Box Mini SW-01迷你午餐盒遥控车。体积只有成年人手掌大小,4WD传动,应该可以直接使用AA电池,可升级4WS四轮转向,无论是室内外都可以行走,理想的入门级RC产品。尺寸:长度190mm、宽度146mm、宽度140mm。产品编号57409。
选购Tamiya产品请进入
https://shopwaigo.com/cn
    引用 pwuhaob 19-4-19 13:41
    必须期待大午餐盒已经一层灰了
    引用 瓶装牛奶 19-4-15 22:11
    这个可以有。。小午餐盒。。可以来一发。。等啊等。。
    引用 黑历史 19-4-15 20:54
    坐在窗台听雨声: 我觉得丑
    +1
    引用 asstan_525 19-4-15 18:46
    还得等3个月,到时候可能推迟发售,可能要改版,可能大陆缺货。。。。。哎 想多了都是泪
    引用 满月飞明镜 19-4-15 17:16
    如果是软壳真可以试试,家有小孩,硬壳肯定受不了
    引用 Lu°远 19-4-15 07:02
    标准舵机,转向联动车身倾斜。可用5号电。又是台好玩的小东西
    引用 samt8331730 19-4-15 00:31
    samt8331730: 结构可以 轮子造型一般
    又拿m车轮胎忽悠我们
    引用 小翻斗车 19-4-14 23:43
    喜欢萌物买
    引用 scbcd 19-4-14 23:07
    引用 九三学社 19-4-14 22:41
    买买买
    引用 东鸟 19-4-14 22:24
    上架还早
    引用 samt8331730 19-4-14 22:18
    结构可以 轮子造型一般
    引用 wf41019 19-4-14 21:28
    厉害了,这个得买
    引用 坐在窗台听雨声 19-4-14 21:15
    我觉得丑
    查看全部评论(14)
