最近M车又开始流行,但M车不是什么新事物,早在2012年的时候就有写过一个介绍M车的知识,而M车的出现更是2012年之前的事。有兴趣的朋友可以点连接了解: http://www.rcfans.com/article-8641-1.html 而简单一点带过,就是: M车属于1/10尺寸,但是小一圈,就像MINI COOPER比宝马3系小一圈,一样道理。 M车用的设备与1/10标准电房是一样的 M车一般用轴距来区分,例如210MM轴距,或者225MM,也有239MM的但是非常少见。 不管什么轴距,车壳宽度都是差不多所以M车壳不标车壳宽度而只标轴距数据例如210mm或者225mm。 相反一般1/10标准电房车壳都是标车壳宽度而不标轴距(如190mm,200MM,这些说的是标准1/10车壳的宽度而不是轴距)。 3RACING在去年2018年中发布了MINI MG后,较高的性价比又引发了一波M车热潮,同时客户希望出四驱版本的呼声越来越高。 于是不久后,在18年底先上市了M4 PRO高配版本,随后19年初上市了低配版的M4,也就是我们今天装车的主角。 文末有M4和M4 PRO对比,以及210MM与225MM轴距/短电长电电池架安装说明 开箱: 老样子,红色小盒子包装,一步一包配件,按说明书提示,到哪步拆哪包,别开箱一股脑全拆了就行。 ![]() 装车前的小提示: 1. 每一包的内容,在说明书的最后几页都有详细列出图示以及数量 2. 大部分塑料件都需要自行从塑料板件上剪下,并自行处理好水口 3. 螺丝尺寸可以直接放到说明书左侧螺丝上对比,说明书上的螺丝都是1:1比例 4. 塑料件上螺丝切忌大力猛拧,尤其是用1.5MM螺丝刀的小尺寸螺丝,小螺丝螺纹都很浅,容易拧滑牙,拧螺丝只要拧到某个地方发现阻力突然变大就要停止 5. 严格按照说明书图示的位置/正反面之类的去组装,不要觉得好像差不多就行,要做到一致 第一步:前直轴/后齿差/中皮带轮 板件 ![]() 如前面小提示所写,将塑料尺寸从板件上剪下,并处理好水口,不要留明显毛刺 ![]() 然后按顺序,将配件一个个装到差速外壳中 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 差速壳之间的防漏垫,记得先将小孔里面多余的残料拿掉,露出4个小孔 ![]() 并且要确保小孔与外壳上的螺丝孔位对准 ![]() 然后将差速小伞齿按图纸摆放好,然后装入到差速壳中 ![]() ![]() 到灌装差速油时,差速油液面不要过高,略微没过十字轴就可以了。过高的液面,即差速油过量的话,可能造成留给另外一侧伞齿的空间不够,过量的差速油会从螺丝孔或其他油封处强行溢出。 ![]() ![]() 最后拧紧差速外壳固定的螺丝时,3个小提示: 1. 要对角的拧,不要相邻的一个个拧紧。先拧紧对角两个,然后拧紧另外对角的两个。 2. 拧4个外壳螺丝全程保持差速垂直状态,也就是要保持差速油液面水平 3. 注意螺丝力度,也就是切记上面提及的:“小螺丝螺纹都很浅,容易拧滑牙,拧螺丝只要拧到某个地方发现阻力突然变大就要停止” ![]() 下面是装好的差速,M4的差速外壳与ADVANCE的完全一致,均有差速油标号小格子,用了多少号的差速油,只要在小格子内用有色马克笔涂上就可以了,方便竞赛玩家知道里面用的油号。 ![]() ![]() 到前直轴的安装,请注意顺序,直轴主体平的一面是面向皮带轮这侧,如图所示 ![]() 然后是上紧皮带轮3个螺丝时,注意3个螺丝的用力要均匀,不然可能出现皮带轮晃动比较大的情况 ![]() 直轴2侧的直轴杯以及轴承,轴承套的位置,如图: ![]() ![]() 尤其是轴承套,这个东西不仅是轴承套,还是皮带松紧度调节器,严格按照说明书上的AB位置,造型不一样,AB位置放错会造成皮带太松或者太紧无法调节到合适状态 然后到安装大齿和小皮带轮 ![]() 1. 注意皮带松紧度,一定要4个螺丝力度均匀,才不容易出现大齿过度晃动 2. 拧小螺丝的提示再次提醒:“小螺丝螺纹都很浅,容易拧滑牙,拧螺丝只要拧到某个地方发现阻力突然变大就要停止” ![]() 然后按顺序固定到中轴上 ![]() ![]() 第一步装好的3件东西如图: ![]() 第二步:底板与下摆臂 ![]() ![]() 所有东西严格按说明书的位置去上好,注意说明书图片提示,要凸出多少之类的那些 ![]() ![]() ![]() ![]() 然后到全车臂码以及前后下摆臂 ![]() 需要注意FF是前面的,RR是后面的,不要放错位置 ![]() ![]() ![]() 安装完摆臂之后,请手动确定摆臂是没有被臂码夹紧,手动上下摆动摆臂应该是可以自由活动的 第三步:转向/波箱/马达座/前后转动 转向组,自带轴承,注意顺序 ![]() 小螺母固定的时候,要注意螺母的方向,如图所示: 另外这2个黑色螺母,请一定要用力拧紧,不然跑的时候万一脱落实在不好配 ![]() 然后将转向组固定到波箱上,请密切留意波箱的左右区分,见下图所示 ![]() ![]() ![]() ![]() 接着将波箱固定到底板上,注意波箱区分左右,特别留意图中凹槽位置 ![]() 注意前波箱因为装了转向组,所以固定之前,要前让前皮带穿过,不然上紧螺丝后,再装前皮带就要将波箱拆开了 ![]() 马达座的安装 ![]() ![]() 后差速装车之前,跟之前前直轴的情况差不多,都要先装轴承套,同样要留意AB的位置区分,不要装反 ![]() 装车后,按车架说明书的轴承套AB环位置固定好就可以了,说明书默认位置经检验松紧度比较适中 ![]() ![]() |
本帖最后由 yst 于 19-3-12 19:33 编辑 第四步:二楼板/前后油压架 到前后油压架的安装,比较轻松简单,螺丝记得拧紧即可 ![]() ![]() ![]() ![]() 由于皮带有收缩力,所以固定二楼板之前,建议把车架放在纯平面,找身边朋友帮忙按住前后油压架,然后上紧二楼板螺丝,才可以比较保证底板的平整度 ![]() 第五步:防倾杆 虽然M4是入门型号,但是也一样配套了带轴承的防倾杆 ![]() 按说明书顺序固定安装好,确保防倾杆顺畅 ![]() ![]() ![]() ![]() 第六步:前后杯/CVD/拉杆 CVD出厂时,内部的M3机米螺丝固定力度不是很好,所以建议玩家先用 1.5MM螺丝刀额外加力紧固一些 ![]() 如果所示,CVD转动45度,看到机米螺丝的位置后,用1.5MM螺丝刀加力拧紧一些 ![]() ![]() 安装C座时,留意区分左右,4L是左侧,4R是右侧 ![]() ![]() 笔者在组装现在的不管是M4还是M4 PRO时,发现转向杯的高度大概都高了 0.2MM左右,不做处理直接装车的话,会引起转向杯不顺畅的情况 因此都建议玩家装转向杯之前,先用砂纸打磨薄少许转向杯螺丝位置(见下图圈出位置),不需要太多,打磨好之后放入C座,没有出现挤压导致不顺的情况就可以了 ![]() 组装好之后,转向杯在C座上是顺畅的可以自由摆动 ![]() 接着到拉杆的安装 新手都请注意: 1. 拉杆是正反牙的,也就是说一边是顺时针拧进去,另一侧是逆时针的 2. 发帖之时的车架都是自带工具包(见文章开头9包零件外加一包没有编号的袋装工具包),工具包里有固定球头帽的工具,非常好用 ![]() ![]() ![]() 然后将拉杆,前后杯那些传动组件,按说明书组装到车架上即可 ![]() ![]() ![]() 注意球头帽需要用蛮力按进去金属球头上面,只需要蛮力,不用力是按不进去的。怕按到手痛的,可以自己垫多几层纸巾再按。 第七步:绞牙避震 虽然M4是入门型号,但是也一样配套了绞牙避震,方便调车 ![]() ![]() 安装的时候,注意按顺序装齐配件,不要装漏 ![]() ![]() 装避震下球头的时候,可以先用螺丝在下球头帽拧出螺纹,到时固定到避震芯的时候会好拧很多 ![]() 注意下球头固定到避震芯的时候,如果没有专用的避震钳,就用尖嘴钳,隔着硬厚一点的纸片,夹紧避震芯然后拧下球头,切记不可不隔纸片直接夹紧,否则会弄花避震芯 ![]() ![]() 笔者有专门的避震支架,对于没有的玩家,可以自行临时用纸盒开几个孔之类的,只要能临时放置避震即可 避震上避震油的时候,避震油要上够,要等里面的空气完全排空,没有气泡。在放置的过程中,建议隔一段时间抽拉一下避震芯,确保没有新的气泡出现,就可以开始拧紧上盖 注意下图中的左1和右1避震油是不足的,需要补到中间2个的液面状态才够 ![]() 在等待避震气泡消失期间,可以直接去第八步,节约时间,固定避震的步骤可以在后面继续 第八步:悬浮舵机座/电池支架 悬浮舵机座的安装很简单,就几个小螺丝,按说明书装好即可 ![]() ![]() 装好悬浮舵机座后,避震气泡亦已消失,所以就跳回到避震的安装固定,注意避震上盖要拧紧 弹簧是2个绿色,2个黄色,绿色2个在车头,黄色2个在车尾 ![]() ![]() ![]() 第九步:前后车壳柱/防撞海绵/结合器/轮胎 车壳柱的组装很加单,按车架说明书固定好即可 结合器安装上车之前,请一定要记得插入那4跟银色的小插销,才可以装结合器,见下图所示的那个银色的小插销 ![]() 对于电池座的安装,建议参考后面的M4和M4 PRO对比中的电池安装说明,在文章后面,可以选择安装长电或者短电形式 |
本帖最后由 yst 于 19-3-12 19:38 编辑 M4与M4 PRO轴距以及长短电池座的转换: M4按说明书默认组装的是225MM轴距,225MM轴距下,可以使用长电,也可以使用短电 使用长电的时候,固定电池支架的螺丝孔位,使用图中所示的2对,也就是靠外一点点,距离较远的2组孔位 ![]() ![]() M4/PRO切换到210MM轴距非常简单,只需要将摆臂按说明书图示反装就可以了,本来靠车头这侧改为靠车尾,但是需要注意摆臂上的几个螺丝需要同步对调位置重新固定(留意下图所示箭头所指) ![]() 210mm轴距的情况下,只能使用短电,不可使用长电,否则后轮会碰电池支架。 使用短电的时候,固定电池支架的螺丝孔位,使用图中所示的2对,也就是靠车架中间一点点,距离较近的2组孔位 ![]() ![]() 225MM使用长电以及210MM使用短电对照图: ![]() M4与M4 PRO对比: 两台车均为全车可调拉杆,自带轴承防倾杆,前后绞牙油压避震,悬浮舵机座,210/225MM轴距可调,短电长电可切换,前直轴后齿差竞速配置,快拆电池座,悬浮舵机座 区别主要是材质上: M4底板二楼板前后油压架为玻纤,PRO为碳纤 M4拉杆为普通金属拉杆,PRO为钛合金 M4波箱/上盖/转向系统/海绵压板/全车臂码为塑料,PRO为金属 M4悬浮舵机座为塑料+玻纤,PRO为金属+碳纤 M4马达座为金属+塑料组合,PRO为全金属单边式马达大齿座 M4避震为塑料绞牙避震,PRO为全金属OP避震 M4球头为普通金属球头,PRO为铝合金加硬轻量化球头 M4前直轴主体与接杯均为塑料,PRO为金属 M4小皮带轮为塑料,PRO为金属 M4前后均为传统CVD,PRO前传动为三节棍 M4附带普通M车轮胎一套,PRO不含轮胎 总结:M4与PRO除了看起来差不多,实际用料几乎已经完全不同,相同的仅剩螺丝,以及球头帽/悬挂/前后杯C座这些只能是塑料的部件。 见附图(塑料+玻纤的是M4,金属+碳纤的是M4 PRO): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 至此,M4 与 M4 PRO的装车以及对比已经结束,其他就是设备的安装以及调试和调车的内容了,祝大家玩车愉快~ |
