任何比赛都有出发点也有终止点,无论是一条红绳,还是一条标线,都是期待一个标识的作用。那作为Rc遥控车的比赛,同样也需要一个象模像样的起始终点标记,所以依照真车比赛做一个发车门就是我们一直想要的。 之前参考达喀尔等比赛那种封闭形式的做过一款木制的2017年会曾经用过,但是不便于搬运而且适应性不好固定也麻烦。所以我们参考的是北美的Baja及MINT400等比赛的发车门形式,为金属框架结构。 选材用不锈钢去制作,价格便宜焊接也简单。整体尺寸框架结构以保证了其轻便型而且可以进行组合,便于拆运。 考虑到平时还需要放在家里摆场景,所以尺寸做的不是很大,基本上可以兼容1:8,1:10的车子。顶部横梁总长660mm,外框架为6mm不锈钢棒。三角结构支撑稳定,后期可能再试试方形结构。 立柱使用的也是6mm外框,100mm等边三角形结构。使用三角结构的初衷是为了保证立面的赞助商Logo等能够往发车门内部有视觉引领。三角立柱总高460mm,也就是发车门内径高460mm。 底部使用了150mm的等边三角形切角底托,三个固定孔用插销固定在土地上,平地或者室内就平方即可。 固定的销钉使用了6mm的不锈钢棍,底部打磨尖可以插入土地等,顶部用M4螺母可以跟套筒联合使用,避免直接用手所带来的疼痛。 基本的大形已经完成了,在此还要感谢我们车队的李军同学,晚上加班加点儿的完成任务。 横梁及立柱选哟在加装一些斜向的支撑。即保证稳定也保证外观上看起来更加丰富,接近真是结构设计。横梁及立柱使用三颗M3螺丝母及M3螺丝进行串接,方便拆卸。 横梁底部加装了M3的丝片,用于未来固定射灯等照明设备,摆场景的时候能有更炫的感觉。打算使用1W大灯作照明效果。 立柱上的斜向支撑梁也已经OK了,三面都进行了焊接,丰富造型且更加解释。 基本上主体框架就完成了,军哥的工作台充满了工作繁忙的状态(实话军哥你需要收拾一下了)。主体完成以后就是需要进行立面上赞助商的装饰了。 最初考虑定制mini的条幅,但是更换起来很麻烦而且打印在布面上的Logo也不清楚,所以用最简单的ABS板做底衬,然后贴纸伺候,这样后期也能够可以更换Logo。 横幅及立幅均使用ABS板制作,喷了一层黑作底衬。贴纸没有那么大的所以九八之前留下来要做路标的配件封口板剪下来进行了粘接。效果还不错而且有厚度。 固定的方式采用绳拉形式,简单快捷更换也方便。高低各种位置都可以调节。整体装饰完成以后我们来看看场景效果吧。 来几组潮白风格的UT4及Baja比赛发车门场景。 整体效果个人觉得还是不错的,就是家里比较乱,后期打算在做一个底盘,作为发车门的底座,这样就更仿真一些。在此要感谢李军同学的大力支持才能有这个房车门的框架。另外一个颁奖台还在琢磨制作中,发车门有了颁奖台舞台也必须配套。 借此预告一下“2018年潮白怪兽年会”预计时间在在2019年了。感谢车队队员及粉丝对潮白怪兽的支持,也欢迎大家继续关注潮白怪兽,我们亦会将我们的风格更好的凝聚出来。 |
