可以把Insta360 One X像飞镖一样丟出去
18-10-12 01:50| 发布者: rcfans| 查看: 5942| 评论: 5
凭借各种独特的功能和超强的防抖效果,Insta360在去年夏天推出的One 4K VR相机给人留下了非常深刻的印象。如今一年多过去,它的后继产品也终于正式登场。过去几周内官方一直在预热的One X,除了有更强的机能外,也照例加入了新的特别玩法。
虽说在设备的名称上,你可以看出One X和One的传承关系,但两者的差异还是非常巨大的。One X这次的造型变得更像是理光的Theta,而不是One那样的药丸状。它还多了一块屏幕,方便使用者对模式进行选择。另外,One X的1,200mAh电池是可换式的,续航力为1小时。它还支持5.8GHz的802.11ac Wi-Fi,让你在有线方式外也可以进行速度不慢的无线传输和即时预览。
而在画质方面,One X在进行360度录影时可以达到更高的5.7K分辨率。「子弹时间」视频的分辨率也提升到了3K,可视角度也变得更广,不过每秒帧数稍稍下降变成了100fps。在这样的拍摄规格下,One X需要配备至少UHS-I V30的microSD记忆卡。当然啰,它也跟之前一样是可以用Log色彩模式来拍片的。
除此之外,这款设备的拍照分辨率从24MP降到了18MP,不过因为像素变大了,成像的表现据称也有提升。值得一提的是,One X是支持HDR的,而且也和过去一样可以拍RAW,以此来提供更大的后制自由度。
和伴随One推出时一同到来的「子弹时间」一样,Insta360此番也为One X准备了点小花活。在将相机设备塞入一个飞镖形的配件之后(单卖 199 元),你就可以用它来拍摄所谓的「空中漂移」效果(3K@100fps)。具体的样子大家可以看官方的演示视频,我们手上拿到的是模型配件,所以暂时还没法动手丢给大家看。另外,这个大「飞镖」的外型就是被设计来保护One X的镜头,只要你丢出去后设备落下来的地方是平面,估计就不会有太大的问题吧。
至于软件的部分,One X配套的app里依然带有自动取镜(可以让你设定任意两个画面里的中心点连接,模拟生成摇臂镜头)、智能追踪(识别并锁定被摄对象的运动状态,一键追踪拍摄平稳画面)等工具。另外这次厂方还加了一个「移动延时」模式,它能凭借设备的防抖能力,让使用者在移动时也能拍出效果很好的缩时影像或慢镜头。
Insta360 One X的价格是2,498 元,目前已经开始在官网贩售。如果你热爱玩水的话,这次也有售价299和499元的防水壳和潜水壳可选。其中前者可提供5米防水,后者则达到IPX8防水等级,去到水下30米内都没有问题。One X的电池单独购买是80元,未来还会推出双电充电器,以满足重度使用者的需求。
    引用 BladeRunner 23-6-29 10:42
    厉害
    引用 showbu2008 18-10-12 18:12
    创意不错
    引用 小翻斗车 18-10-12 13:52
    厉害厉害厉害
    引用 七叶若火 18-10-12 12:07
    臭蛋007: 不错
    手痒了吧
    引用 臭蛋007 18-10-12 08:27
    不错
    查看全部评论(5)
