CROSSRC推出HC6仿真越野卡车
17-6-21 00:47| 发布者: rcfans| 查看: 15921| 评论: 28
CROSSRC一直致力开发高性能仿真模型,HC6一如既往把仿真做足。一体成型的仪表台与座椅,仿真方向盘,内饰,组合式后视镜,充分还原实车效果。
CROSSRC为HC6特意全新开发了多种仿真附件,包括有在HC6车头装配了全新的带金属护网的外置排气管以及外置式空滤器,空滤器使用金属带箍紧固,极为仿真,以及与真实车辆一致的备胎安放装置,和车身上的多种仿真附件等。
前保险杠为金属厚料冲压,除了外型仿真,同时还能起到有效保护作用。随车还有配置有金属卸扣、仿真绞盘、金属链条等仿真装饰,硬派风格十足。
电池可巧妙地隐藏于货箱背后的仿真木箱内,使用附赠的电源延长线可把电源引入到位于车头的设备盒内,为车辆供电。HC6的电池盒可装载市面上大部分标准型号的2S电池组。
两侧的仿真油箱使用金属支架进行安装,旁边是如真车一致的带有随车工具箱的脚踏板。在大梁末端装有金属防撞护栏及金属拖钩。尾灯带有防护罩,仿真与性能兼顾。货箱后栏板还可以打开放下,是整体结构更为仿真。
HC6标配了全车LED灯光及灯光控制器,前大灯可单独开关,前置射灯还配置了仿真和精细度极高的金属防护框架,车后尾灯可随油门联动,模拟刹车灯和行车灯的效果。
图为CROSSRC 6轮大卡UC6与HC6的对照
http://www.cross-rc.com
12
    引用 大嘴鳄 17-6-23 21:33
    别告诉我 卖五千
    引用 imbaidu 17-6-23 14:46
    最好能给全车喷好漆,包括车桥 梁,避震之类的。就像图上一模一样
    引用 imbaidu 17-6-23 14:45
    老粉丝,买买买
    引用 开路虎的耗子 17-6-23 14:07
    CROSS啥时候推出国产老解放C卡车CA10就好了,解放CA10,一代传奇,服役三十年,为我国建设立下汗马功劳!
    引用 爱你没商量22 17-6-22 23:46
    meng1987: HC4是不是该出了。。。。
    这车我也有,非常耐用
    引用 pwuhaob 17-6-22 18:38
    而且这车的波箱比UC6好多了
    引用 haierhyl 17-6-22 16:38
    3800 整整比uc6 便宜了2000,uc6还卖个毛线。
    引用 imbaidu 17-6-22 15:52
    hc6更好看点
    引用 zwcccb 17-6-22 14:38
    也真的希望能够出遥控差速锁。
    引用 yrd15879980512 17-6-22 12:28
    天天晒太阳: 3800?确定?
    贵了还是便宜了
    引用 天天晒太阳 17-6-22 10:23
    3800?确定?
    引用 smenber 17-6-22 09:56
    ToooooooooT: 怎没没见由厂家出 6x6 或8x8的装甲车或者步兵战车模型呢?
    这个真的可以有啊  哈哈哈哈
    引用 ToooooooooT 17-6-22 09:46
    引用 开路虎的耗子 17-6-22 00:33
    这车3800多,比UC6便宜2000大洋,UC6完了。
    引用 pwuhaob 17-6-22 00:22
    估计这车跟UC6价格有一拼
    引用 mjb1987 17-6-21 17:56
    哇,赶紧出…
    引用 天天晒太阳 17-6-21 16:26
    遥控差速锁以后应该是要标配了,不过这个还是蛮喜欢的
    引用 瓶装牛奶 17-6-21 14:37
    总算标配金属波箱齿了。。浩克不错。
    引用 dave1022 17-6-21 14:09
    这个霸气
    引用 ken72999 17-6-21 13:14
    不错 波箱和桥的齿轮都金属化,更经操了,车的外形很霸气,必入之车 嘿嘿 希望价格不要太高
    查看全部评论(28)
