好盈新产品EzRun Max10电调及两款电机
16-10-13 20:16| 发布者: rcfans| 查看: 10545| 评论: 5
好盈科技Hobbywing最新推出了一款EzRun Max10无感无刷电调及两款EzRun 3652&3660 G2无感无刷电机。
首先,咱们来看看新发行的这款电调EzRun Max10的特点:
专为暴力娱乐设计。扎实的用料和全防水设计以及优良的散热,加上强大的软件都为暴力娱乐提供了基础。此外,电调还具有多重保护功能,诸如电容过热保护,过流保护,全防水保护,电机过热保护(该电调自带电机温度检测接口,与新款EzRun 3652/3660 G2电机搭配使用时,可实时监测电机温度并进行相应保护)等,让玩家可以在车辆行驶时全情投入,尽享操控的乐趣,而毫无后顾之忧。新电调还配备了6V/7.4V强力BEC系统及一个防护式电子开关,从而确保即使在多尘条件下电调依然能够具有良好的可靠性。这款支持3S锂电的电调不仅可以通过内置SET键进行参数设置,还能通过好盈LED、LCD设定盒及WiFi模块对参数设置进行调整。
接下来,咱们来看看新发行的EzRun 3652/3660 G2两款电机。
两款电机均采用4极设计,它们为譬如四驱短卡等动力需求型应用提供大量扭矩。另外,好盈4极8磁片“错极”转子专利设计也同样运用在该电机上,可达到极低的齿槽效应,极大提升了车辆减速过弯时的操控性。同时与好盈EzRun Max10及Max10-SCT电调搭配使用时,可实现电机过热保护功能。电机的其他特性还包括高强度全铝CNC散热机壳、耐高温线圈、防爆转子、高韧性合金输出轴、前端盖与机壳间O形密封圈(防止尘土进入到电机内),日本进口滚珠轴承确保电机超强耐用性。
更多产品资讯可关注官方微信公众号或登入官网http://www.hobbywing.com查询
    引用 布吉短卡 16-10-14 09:40
    好像有一款专门针对攀爬车的电调要上市
    引用 Keridium 16-10-14 07:56
    这应该标成MAX12吧。。。
    引用 ghyy 16-10-14 01:28
    没写错,这个是MAX10,120A的是MAX10 SCT
    引用 热血先生 16-10-13 22:36
    能不能为攀爬车专门设计一款电调.....
    引用 speedsnake 16-10-13 21:37
    参数写错了。max10怎么会是60a
    查看全部评论(5)
