DJI推出经纬M600,A3飞控,如影Ronin-MX
16-4-19 23:01| 发布者: rcfans| 查看: 10064| 评论: 5
全球飞行影像系统的开拓者和领导者深圳DJI大疆创新在美国拉斯维加斯推出新一代飞行平台——“经纬 M600”。同时登场的还有崭新的飞行控制系统A3和全能云台“如影”Ronin-MX。三款产品应用了大疆最新的飞控、增稳和图像传输技术,将开启专业航拍与行业应用无人机的新纪元。
经纬 M600:集大成,达远见
http://v.youku.com/v_show/id_XMTUzODc3MTEzMg==.html
经纬 M600是大疆为专业级影视航拍及行业应用领域打造的全新一体化飞行平台。它配备定制化A3飞行控制系统,飞行精度和稳定性大幅提升;内置的Lightbridge2高清数字图传系统,令用户可在远达5公里的范围内实时查看飞行器传回的高清图像。
大疆高级产品经理Paul Pan说:“M600是大疆动力最强劲、操作最简便的专业级飞行平台。它配备定制化A3飞行控制系统,集成飞行所需的全套设备,简化了安装过程,实现迅速起飞。”
M600动力强劲。它配备6轴动力系统,可载重6千克,最大起飞重量达15.1千克,能轻松搭载大疆禅思全系列云台。同时,它也支持挂载全新的大疆“如影”Ronin-MX全能云台,帮助用户在高空拍摄稳定影像。机身结构上, M600采用模块化设计,装配及使用快速便捷。电机核心的轴承系统采用了严格密封处理,可防止雨水、沙尘腐蚀;经过优化的风冷系统可有效降低电机温度;特殊设计的保护结构可阻止异物进入电机内部,令飞行器在恶劣环境下持续工作。
M600配备 6块独立智能电池,大疆为其量身定制了电池管理系统,飞行器可在某一块电池失效情况下实现安全降落;用户开关任一电池即可作用于整个系统,无需逐一操作。经测试,M600在搭配禅思X5航拍相机时,飞行时间约为36分钟;在搭载RED EPIC等大型相机时,飞行时间约为16分钟。操作方面, M600可由DJI GO 应用程序控制。使用DJI GO可查看M600传回的实时画面、电量状态、冗余信息、信号强度和其他各项飞行数据。作为顶级飞行平台,在大疆机载软件开发套件(Onboard SDK)和移动端软件开发套件(Mobile SDK)的帮助下,M600可胜任各行各业的工作。它配备了双重并行的CAN接口和API接口,可连接包括大疆Guidance视觉传感导航系统、D-RTK高精度全球卫星导航系统(GNSS)和全新地面站在内的多种设备,也可连接其他第三方传感器,让用户根据行业需要对飞行平台进行灵活改装。
大疆执行创意总监Sheldon Schwartz说:“在电影导演看来,M600无疑是颠覆性的。市面上航拍设备不少,但唯独它同时配备顶级飞控和高性能图传系统,相机和云台的选择余地也更大。与“如影”Ronin-MX搭配使用,会发现超强稳定和电影级画质原来唾手可得。”
虽说经纬 600 听起来好像是之前经纬 100 的后继产品,但其并非一款开发机,而更像是筋斗云(Spreading Wings)航拍机的续作。它采用了可折叠的设计,而且底部的降落支架可以伸缩(避免在拍摄时挡到相机)。螺旋桨防尘,机身可以主动散热,搭配的飞行控制器也升级到了全新的 A3,内置的自适应功能令其可以实现「不同负载下的参数免调」。与此同时,DJI 还为经纬 600 配备了 Lightbridge 2「广播级」图传,它最高支持 1080p @60fps,能在最远 5 公里内做到低延时传输。
“如影”Ronin-MX云台:凌云捕影,跃出想象
作为大疆云台产品线上的新成员,“如影”Ronin-MX可谓“上天入地,无所不能”:既可手持拍摄,又可搭配M600进行航拍,还能与摇臂、飞猫等专业工具配合使用。根据拍摄需要,它可切换“机载悬挂”、“便携悬挂”、“上下倒置”和“手提”四种不同的拍摄模式,完成高难度镜头的拍摄。
“如影”Ronin-MX配备了内置独立惯性测量单元(IMU)、蓝牙模块和2.4G接收器,可通过DJI GO应用程序操作。大疆全新的SmoothTrack™功能,可让用户单独设置“如影”Ronin-MX云台在旋转、俯仰、横滚各轴上的运动,满足特定拍摄场景的要求。拍摄时,可选配无线图传将图像实时传输至监视器,让摄像师远程掌控画面。“如影”Ronin-MX可挂载佳能、松下、索尼、Blackmagic、RED、ARRI等公司的多款相机,最大负载重量约为4.5千克。此外,它能搭配DJI无线跟焦器,远距离遥控相机调焦。值得一提的是,“如影”Ronin-MX挂载在M600飞行平台上时,可与飞控实时通讯,掌握飞行器姿态并主动调节电机,将相机保持在水平状态。
A3系列飞行控制系统:集智可靠, 创造非凡
A3系列飞控系统代表着大疆飞控技术在当下的最高水平。全新A3系列飞控系统结合安全可靠和精准控制的特性,以丰富的扩展功能和外设支持开创更多可能,全面满足行业应用的严苛需求。A3可通过两个升级套件升级至A3 Pro。A3 Pro配备三套IMU和GNSS模块,通过软件解析余度实现6路冗余导航系统。在飞行中,系统通过先进的软件诊断算法对三套GNSS和IMU数据进行实时监控,当导航系统中的传感器出现异常时,系统立即切换至另一套传感器,以保障可靠稳定的飞行表现。
A3和A3 Pro采用全面优化的姿态解析以及多传感器融合算法,精准可靠。系统具备强大的适应性,可在不同类型的飞行器上实现参数免调;当六轴或八轴飞行器出现动力故障时,容错控制系统可以让飞行器自动稳定飞行姿态,保障飞行安全。A3系列飞控提供全新的工业系统解决方案,可集成D-RTK GNSS模块、智能电调、智能电池和 Lightbridge 2 高清图传。D-RTK将飞行器定位精度提升到厘米级并提供强大的抗磁干扰能力,保障飞行器在高压线、金属建筑等强磁干扰环境下安全工作。A3系列飞控也对开发者敞开怀抱,利用大疆机载软件开发套件(Onboard SDK)和移动端软件开发套件(Mobile SDK),开发者可在A3飞控的基础上探索无人机的更多功能。
http://www.dji.com
    引用 Yfans 16-4-24 01:05
    我前两天悟也坠毁了,直线距离300多米所有信号都丢失了!失控后飞行器也没有返航!客服解释说飞机返航的时候撞到障碍物,我找了2天都没有找到残骸!大疆的售后真的个个都是"销售精英",出了问题就把责任推卸给消费者说是操作失误,然后还美其名曰 ...
    引用 麦炫麦 16-4-20 18:03
    呵呵贵的要死
    引用 zb3936739 16-4-20 13:36
    酒鬼: 我就呵呵了,我刚买的大疆悟各种毛病,各种问题,更新固件后,飞400米就失控,还还敢买?哎,客服永远只知道让你返厂检查,发回来后,依然该有毛病的有毛病。
    我去,我刚买的,不扯淡了
    引用 yecong527 16-4-20 12:18
    什么毛病
    引用 酒鬼 16-4-20 10:01
    查看全部评论(5)
