[FunRC]樱花D4后驱与四驱详解与互换解读,高清图赏
15-12-20 21:42| 发布者: rcfans| 查看: 22535| 评论: 10|原作者: lqxii
RWD(后驱)与AWD(四驱)具体区别解读
八张图解读后驱与四驱区别,下面8张图中,左边为后驱,右边为四驱
转向系统:后驱角度明显大很多
设定上后驱转向杯球头下方加3mm垫片,后驱配有转向系统延长块,四驱无
后轮传动比不同,后驱33/16,四驱33/20。内齿比明显后驱更大,符合后驱需要大齿比的搭配。
因此后皮带长度也不同,后驱是171MM,四驱177MM
后驱前轮无动力,四驱前轮标配齿差与大角度CVD
以下是D4后驱版图赏,欢迎右键保存
以下是AWD四驱版图赏
    引用 Jetucc 15-8-14 00:07
    引用 疯子乐 15-8-14 00:17
    四驱改后驱?板凳
    引用 gxshesj018 15-8-14 00:41
    OP件快点出来吧... 转向什么! 装逼什么的都是很所需求的..呵呵..
    引用 執子之手 15-8-14 01:27
    FUNRC再发帖。帮顶了。
    引用 完美漂移 15-8-14 07:12
    好帖,顶
    引用 hwdw 15-8-14 08:01
    如何互换?
    引用 fldslh 15-8-14 09:44
    开始水了哈哈
    速度出滑轨啊,这转向受不鸟了~~
    引用 wscnxccc666 15-8-14 10:30
    关心一下四驱翻身快不快?要是还是d3的翻身速度就惨了……
    引用 kimi龙 15-8-14 13:18
    比D3爽太多了
    引用 带着彼岸花 15-8-14 16:46
    同期待转向op
    查看全部评论(10)
