SKYRC D200双路输出充电器
15-8-3 14:15| 发布者: rcfans| 查看: 8258| 评论: 12
SKYRC深圳天空创新科技推出D200双路输出200W AC/DC充电器,还附带电烙铁。带背光显示屏,5颗触控菜单按钮,支持至6S锂电或15颗NiXX类型电池,D200也可充饱和电压为4.35V的新一代里聚合物电池,还可以对2至24V蓄电池进行充电。双路充电输出,最高支持20A(主路)和10A(第二组输出),D200能同时给两块电池组充电。接入交流电时,两路的最大输出功率可手动分配,和为200W。可设置锂电池充电截止电压(TVC)。能检测电池电压,估测电池内阻。具备过流、过充、过温保护以及充电时间限制功能。60W电烙铁,工作温度可高达450度(配烙铁尖头、扁头各一个)。自带储存20组电池数据,需要的时候,能随时调用,无需再次设置。"Charge Master"软件可以通过电脑来操作充电器。可以监控总电压、单节电压和充电时间等其他数据,通过实时图形可以观察充电数据。可以通过"Charge Master"启动/控制充电器并升级固件。
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&product_id=213
    引用 我休闲! 15-8-17 01:46
    啊!
    引用 skyphilips 15-8-6 20:46
    WIFI模块倒是实用,如果能和安卓手机或水果手机能快速链接看数据或操作倒是更加实用---或者说是个更加能骗钱的噱头!
    引用 skyphilips 15-8-6 20:43
    新鲜,烙铁功能是指可以靠电能控制烙铁温度?不过几十元的烙铁也自带恒温芯片有这个功能。暂时未明白这烙铁功能如何强大?
    引用 小鱼爱折腾 15-8-4 22:23
    很贵吧
    引用 zoue太阳星 15-8-4 16:44
    taiguo 花哨 没有用的  万一烙铁使用过程中不注意带来的安全隐患可不小
    引用 公路顽童 15-8-4 10:42
    看着挺NB的样子 不过我D100 用着就挺好的
    引用 moyini 15-8-4 08:42
    然并卵,搞这么花哨没意义,一块C610就秒杀它了
    引用 带着彼岸花 15-8-3 21:57
    给跪
    引用 TigerWo 15-8-3 20:22
    重点是多少钱
    引用 脆皮乳猪 15-8-3 18:19
    几钱个?
    引用 笑蹦牙 15-8-3 15:03
    咦!这个略吊
    引用 断桥de晓风 15-8-3 14:39
    带电烙铁。,,,什么鬼
    查看全部评论(12)
