近距离拆解打磨scz发动机
15-5-15 21:44| 发布者: rcfans| 查看: 23924| 评论: 55|原作者: geniusyys
先说说第一印象,粗糙,无比的粗糙,全是铝屑,并且全机没有任何一点螺丝胶
经过拆洗打磨以后,从表面来看,有很好的改造打磨潜力,我最恨的是先天不足后天没法修正的东西,值得表扬的一点是全机标配hua螺丝和不锈钢螺丝,很多品牌在螺丝上面省成本,实在是不要脸,这里就不点名了,以免被跨省。
本次由于时间有限,仅打磨内部对性能和寿命有影响的部位,外部无打磨
整机打磨需要一套精度较高的电摩,和3-5个小时的加工时间
总体来说,是一台性价比较高的机器,原厂完成了80%的工作,玩家需要再完成20%的后期打磨
根据经验,整机内部精打磨后,提升个10%的性能问题不大
给单走提个建议,零件加工好后,做一下打磨工序,要不了多少成本,却能提升整机档次
整机是先铸造再cnc所以有的面很光滑,有的面很粗糙
连接的地方也高低不平,但是总体不影响使用
化油器隔热使用的玻璃纤维,这个很不错
但是,全是加工残留下来的屑
无比粗糙,并且黯淡无光
左上角那颗螺丝附近,很大一个台阶
本次使用两种标号螺丝胶,和扭力扳手
磁飞轮应该是采购的,做工还可以,不知道动平衡怎么样,动平衡对发动机的高转和寿命都有很大影响
无牌高压包,高压包支架不可调,高压包无法调到最完美工作状态,右边缝隙较大
支架孔可以自行扩孔,调整到完美状态
粗糙
离合这侧处理不错,而且貌似支持小松口径的离合器支架
气缸加工看起来很不错
活塞和曲轴箱内部都不错,曲轴箱比较干净,不用打磨
活塞和bzmTT一样的设计,两边没有垫片,为什么BZM会扑街,scz不会,值得研究一下
气道粗糙,需要自行打磨
排气口一样需要打磨一下
缸顶cnc的,内部还不错,外部全是铝屑
顺手打磨一下燃烧室,对减少积碳有帮助
缸顶使用10牛米锁死,中缸使用13牛米和曲轴箱锁死,并且整机上螺丝胶
    引用 Kenzz 15-5-14 15:37
    消灭0回复,占沙发,楼主好闲心,好手艺
    引用 wjsuperman 15-5-14 16:04
    高温会不影响螺丝胶的性能,还有你这个扭力扳手很攒劲啊!
    引用 geniusyys 15-5-14 16:26
    螺丝胶都是买的耐高温的,扭力扳手必须的,哈哈
    引用 Alixwong 15-5-14 17:14
    后面继续哈,欣赏抛光后的机器
    引用 BlueEye 15-5-14 17:47
    考验动手能力的机器
    引用 kraken 15-5-14 19:23
    引用 kissxj1943 15-5-14 19:34
    好工具{:soso_e179:}
    引用 xzd121 15-5-14 20:09
    {:soso_e100:技术贴居然没人顶。。。 顶一下处于退魔边缘的元老
    引用 离土后 15-5-14 20:12
    这作业做的太赏心悦目了 楼主照片后期了吗?
    引用 shi995800 15-5-14 21:04
    高压包貌似每台机子位置都不太一样
    引用 涡轮剑齿虎 15-5-14 21:16
    非常详细,可以当技术贴!
    引用 开花de马铃薯 15-5-14 22:11
    高压包能自己手改稍微调一下间隙吗?
    引用 lin极限 15-5-14 22:47
    顶扭力扳手
    引用 geniusyys 15-5-15 00:31
    开花de马铃薯 发表于 15-5-14 22:11
    高压包能自己手改稍微调一 ...
    可以的,打磨一下支架的螺丝孔
    引用 geniusyys 15-5-15 00:33
    离土后 发表于 15-5-14 20:12
    这作业做的太赏心悦目了 楼 ...
    打磨后手上都是铝渣渣,就没拍照了
    引用 huan99926 15-5-15 00:33
    ,,,还记得我这个id不?没想到你还在玩,,,
    引用 geniusyys 15-5-15 00:39
    Kenzz 发表于 15-5-14 15:37
    消灭0回复,占沙发,楼主好 ...
    帮助手残儿童,哈哈
    引用 geniusyys 15-5-15 00:40
    huan99926 发表于 15-5-15 00:33
    ,,,还记得我这个id不?没&# ...
    哟,欢欢,好久不玩了,这个帮朋友折腾的,群里聊
    引用 geniusyys 15-5-15 00:41
    shi995800 发表于 15-5-14 21:04
    高压包貌似每台机子位置都不太一样
    需要自己打磨一下
    查看全部评论(55)
