Basher BSR BZ-222 1/10 2WD 电越
14-11-20 18:19| 发布者: rcfans| 查看: 8435| 评论: 5
Hobbyking推出Basher BSR BZ-222 1/10 2WD电动越野车,三个不同版本供玩家选择,分别是Ready to Run (RTR), Almost Ready to Run (ARR),和Kit版。 BZ-222是标准的1/10电越车架布局,可提供中置和尾置马达设定,场地适应力大大提高。可调限滑差速、3mm铝制底板、合金避震器都是标准配置,支持使用短身锂电。
特性:
• 2WD
• 可设定为中置马达
• 铝制合金避震器
• 粘合完成的轮胎
• 可调双限滑差速
• CVD 传动轴
参数:
长度: 395mm
宽度: 251mm
高度 (连尾翼): 128mm
轴距: 289mm
离地: 28.3mm
马达尺寸: 3650 Brushless Inrunner
马达 KV: 3300KV
电池仓尺寸: 138mm x 41.5mm x 25mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42976__Basher_BSR_BZ_222_1_10_2WD_Racing_Buggy_ARR_.html
    引用 爱车就玩车 14-11-27 19:05
    我想要8车的
    引用 zhangjunhao 14-11-21 09:34
    车子。。。太垃圾了。。还不如traxxas+bandit+vxl呢
    引用 Lu°远 14-11-20 22:16
    既然都上可选中后置马达这样的竞赛配置,为啥还用basher这么不专业的名字?
    引用 嘿嘿add 14-11-20 21:22
    Hobbyking到底是个什么来头。是哪国的品牌?
    引用 猪老三 14-11-20 19:51
    中国仓库没有  香港仓库邮费都要200+赶紧开团吧
    查看全部评论(5)
