之前的富斯GT系列遥控出来之后,大家都会发现这种低端的入门控容易出现倒车不灵的现象,原因是低端遥控为了节省成本,其油门电位器以及固定在油门电位器上的油门扳机卡扣,都会有虚位,这些虚位就是造成倒车不灵的主因。 而最近使用入门遥控的玩家越来越多,于是这个问题继续发酵,问的人多了,自然改进版教程也来了。。。 (其实即使高级的遥控器,用过几年之后也可能会出现类似问题的) 之前我也发过一个设定电调参数的方法来解决这个问题,连接如下: http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397596 但是用电调的Neutural Range的方法,会造成其他车友说的,倒车好使了,但是油门中间会有比较大的区间没有反应,或许会不太适应。 (要求果然还是有的,但是一个入门廉价遥控嘛。。。) 好了,不废话,直接说终极方案,电调的Neutural Range不管是设置为多少,都可以用这个方法。 真的是太简单太简单了: 设定油门行程(油门中位)之前,自己用手把油门扳机推到最大刹车点,然后慢慢让其自动回中之后,把这个点作为电调油门中位点来设置油门行程,设置完成后即可搞定倒车不灵的问题。 不明白?直接看视频(视频前面是标准的设定油门行程步骤,从1分35秒开始是解决倒车不灵的设定) 看不到视频的,直接点连接: http://v.youku.com/v_show/id_XODE4OTg1NjYw.html 最后来解释一下为什么这个小动作可以解决倒车不灵的问题: 先看下面这个图 ![]() 这个图中,正常油门扳机的中位应该是在A点 但是由于油门扳机,或者电位器之类的虚位,我们给了全油门之后回中,虽然油门扳机是回到了A点的位置,但是电位器实际上可能只回到了B点。 而当我们刹车之后回中,即使油门扳机回到了A点,但是油门电位器可能只回到了C点 (这个是虚位造成,可以参考我们车架的轮子与舵机的情况,舵机回到中位了,轮子还差一点点,就是一样道理) 而电调在设定油门行程的时候,如果把A点或者B点设定为油门电位器中位,那么问题来了,我们在刹车之后,油门电位器只回到了C点位置 由于电位器只回到了C点位置,电调会判断为刹车信号还在继续,还没有回中(因为油门电位器还没回到之前用A点或者B点设定的位置),那么我们从C点不管怎么往刹车那边继续推,电调都会继续重复刹车的动作。这种情况下,我们稍微把油门扳机往油门方向轻轻点一下,再往刹车方向推,倒车就来了。 这就是大家常见的倒车不灵的根本原因。 而如果我们在设定油门中位的时候,就已经先把油门扳机往刹车那边推了,让其自动回到C点,用C点作为油门中位,就能很好的解决这个问题了。 只要我们扣前进油门,马达都一定是前进的。如果我们用了C点作为油门中位,那么倒车和刹车是肯定没有问题,而新带来的副作用也很小:就是前进油门会有很轻微一小段间隙内马达是不会前进的(比设定Neutrual Range的间隙要小)。仅此而已。 ![]() |
