新款大C CEN RACING GST-E 7.7 组装完成
14-10-15 21:16| 发布者: rcfans| 查看: 35426| 评论: 112|原作者: ferrari750
9号到货的新款大C,全车拆开换了进口轴承,前差油3万,中100万加3万混合不知道几万,后差1万,现在前轮甩饼不是很严重,4S抬头非常轻松,像没有中差一样但是又比没有中差的好跑,操控比没有中差的车好,转弯半径小,刹车不容易翻车
差速里面的O型圈换了氟胶圈,尺寸是11.5*1.9的,每个间隙都加了垫片调节,现在差速基本是免维护了
整车优点大家都知道,就是耐操,凶猛,不需要OP都操不坏,全车都是加大的轴承,更加耐用,说说不足的地方,避震塑料的,避震盖子螺纹吃的太小,容易爆避震,建议大家不要把避震油罐的太满,全车很多地方需要自己用垫片调整间隙,这点很多车都这样,没办法,新胎必须用手使劲扣,脱胶的全部重新粘,其他没什么了,其实也都是小问题,比起那些要OP的车省事多了。
大C如果要跑姿态还是可以的,把全部避震的调节环拆掉,这样避震就非常软,不过容易翻车
目前动力配置:龙卷风4282电机,1800KV,一狼150A,电调启动等级5,刹车50%,后退25%,电压保护3.4V
改了双舵机:亚拓DS610*2,这个是以前玩直升机换下的,质量与Savox 1258一样,齿通用
电池挂两侧,轮胎重新粘过
时间问题没有出去,在家小跑了一下,新车暂时用4S测试,4S抬头还是非常轻松,跑起来非常直接凶悍,油门稍微没控制住就抬过头了,水泥地刹车声音像真车,非常好听,因为轮子大,速比也大,电调50%刹车就可以抱死轮子了,有了中差速刹车也不容易翻跟头,这是我最喜欢的
避震硬操控还可以,不容易翻车,转向比大S灵活多了,也比大S操控好很多,加速转弯都比无刷大S直接,大S怎么OP都是软软的感觉,场地小,今天4S还没满油门跑过,就非常快了,中途加油都可以抬头,没有感觉笨重
说说电池盒吧,自己用铝合金DIY的,本来想买大F电池盒,家里的6S电池特别大放不进去,只能自己做了,尺寸是50*45*176
文字很乱,还是直接看照片吧,都是静态照片,一个人拍不了动态的
    引用 张彬 14-10-15 20:23
    沙发
    引用 zonda113 14-10-15 20:26
    电池仓做的不错啊
    引用 a8931189 14-10-15 20:27
    新车看着就是爽啊~~~还有就是o形圈为什么要换啊?比原厂的质量好吗?
    引用 随便看看 14-10-15 20:29
    同群来顶................
    引用 ferrari750 14-10-15 20:36
    原厂是硅胶的,不耐磨不耐油,氟胶圈是最耐磨最耐油的
    引用 ferrari750 14-10-15 20:37
    谢谢{:soso_e181:}
    引用 billlek 14-10-15 20:52
    恭喜入新车啊,为啥电池要装侧面呢
    引用 微笑丶 14-10-15 20:54
    顶了,大c就是太丑了。
    引用 ferrari750 14-10-15 20:58
    billlek 发表于 14-10-15 20:52
    恭喜入新车啊,为啥电池要# ...
    改了双舵机,电机装后面了,电池只能挂侧面,侧面重心底,不容易翻车
    引用 ferrari750 14-10-15 20:59
    微笑丶 发表于 14-10-15 20:54
    顶了,大c就是太丑了。
    车壳可以换的,原厂车壳真的不好看
    引用 shuangsilea1 14-10-15 21:02
    这才是真正的会玩
    这才是真正的高手
    引用 好运的扫把星 14-10-15 21:09
    CEN车是不错,LZ可以用这车把可恨的Summit撞得稀烂,哈哈!
    新版CEN在米国看开箱都是那款帅呆的黑色车壳,垃圾玩具壳果然全扔到天朝来了。
    引用 junxinwh 14-10-15 21:37
    太霸道了,搞的我都想换一个新款车架了,。 、萝卜青菜各有所爱。 大C就是帅,。兄弟顶上去。
    引用 ferrari750 14-10-15 21:41
    谢了兄弟,你推荐的电机扭力很大
    引用 微笑丶 14-10-15 22:08
    ferrari750 发表于 14-10-15 20:59
    车壳可以换的,原厂车壳真的不好看
    感觉车架也傻傻的
    引用 ferrari750 14-10-15 22:13
    微笑丶 发表于 14-10-15 22:08
    感觉车架也傻傻的
    车架挺好的,与大F一样的结构
    引用 小何的王 14-10-15 22:44
    车壳换个就O了
    引用 xc1995 14-10-15 23:15
    壳子上的钉子是什么情况
    引用 古道车影 14-10-15 23:21
    xc1995 发表于 14-10-15 23:15
    壳子上的钉子是什么情况
    防刮蹭的
    查看全部评论(112)
