RCFans|遥控迷 门户 RCFans评测 玩家报告 查看内容
MST FXX 可增加配重尾扰流和防倾杆评测
14-9-29 12:46| 发布者: rcfans| 查看: 18216| 评论: 6|原作者: sterwars
比赛过了。还有一些配件还没测试。
逐渐来。
今天不想写那么多文字了。
我用了视频去讲讲加了防倾杆和没有加的区别。
在视频里边跑。边讲解。大家可以看看车子的反应。
当然我不会刻意的去做到掉头和推头的效果。请相信我。
先看看尾扰流。
可加配重的扰流和旧扰流对比
两个扰流的重量原初是一样的。22克。
这次比赛每个轮子一个秤。后面的2个轮子的数字不能超过1000克。
我加了将近100克在车尾。车子后面的秤显示只有360一个轮子。加起来大概720克。
距离1000克还有280克。
限制后方的重量我觉得也是限制车架的速度。最简单的就是后面越重车子越快。
这也是后置和前置的区别啦。
所以拿了几块配重块回来。尝试将后方增加重量。再去找那几辆飞机。试试车子。
相信会达到想要的效果。
朋友说配重在油压架上行不行。当然可以。
只是假如配在油压架上100克。和配在后方100克对比。配在后方的显示的轮子数字一定比在油压架上的高。
上上场在香港的比赛已经将VACULA发挥到最高车速了。
当天车子无配重。全场最轻。手法已经很细腻了。还是勉强追的上。不能推车。
战斗力欠缺。所以现在才会感觉到配重的重要性。
好。我们来谈谈防倾杆。
对我来说好陌生的部件。
从玩车到现在快5年了。还没用过几次。
这次比赛前一天去试车。后驱会很明显的得到过甩的改善。
试跑讲解的视频一会上传给大家分享。视频里有讲解。这就不多说了。
经验分享:
如果你是刚玩后驱的建议
1.可以使用10.5T或者13.5T的马达。或者将马达的进角关掉。让车子转速不要那么高。
2.或者升高齿比。达到10左右。
3.或者将你遥控器油门的百分比降到60-70玩。
你会发现后驱原来也挺简单的。
当然等你能感觉什么油门控制什么角度的时候。
可以适当的将油门慢慢调回去。等你完全可以掌握车子了。
可以用回原来的转速去玩。
试试。经验之谈。
    引用 eyhpoon 14-9-25 07:54
    感謝分享,下止点和滾動中心,睿總有没有分享?
    我們都是盡量弄大車頭滾動,車頭用了聯動
    引用 TZman 14-9-25 08:26
    好帖。。
    引用 绯色之门 14-9-25 12:25
    防倾杆技能 get☑️    小睿力哦
    引用 player52 14-9-25 12:32
    的确不错,又学到新知识了,感谢睿总
    这个防倾杆,是MST配套的?还是其他车子上用的?怎么确定能完美安装上?
    引用 xxxxxjack 14-9-25 13:07
    我喜欢猫
    引用 icefire703 14-9-25 13:20
        我喜欢狗
    查看全部评论(6)
