Drift Power-小睿 FXX-D S和VIP的避震对比 舵机座对比
14-9-14 23:03| 发布者: rcfans| 查看: 12838| 评论: 11|原作者: sterwars
小小笑一下。又要说避震了。
FXX-D S和FXX VIP的避震做对比。
FXX-D S的原装避震塑料的。其实塑料不一定就代表不好。
我觉得原装的那个避震挺好的。密封性都OK。
除了更换更顺滑的O圈和活塞。我觉得是个不错的避震。
挺喜欢他的避震上盖的。一体化。并且可以自己在上盖内部钻孔
做无压避震。
那我们说说VIP配的210115避震。
数据:下盖纹路9.9MM。上盖纹路12.9MM。下仓直径6.4MM。下仓深度4MM。桶深18MM。桶长22.56MM。上盖纹深4.3MM。下盖纹深3.6MM。上仓直径10.8MM。胶牙纹直径11.9M。活塞直径9.86MM。孔径1MM。活塞厚度1.92MM。避震芯直径3MM。避震芯长度28MM。避震芯螺纹长度6.8MM。避震芯活塞厚度1.8MM。避震芯行程距离17.54MM。上盖孔宽8.28MM。下盖孔宽5.1MM
避震全长62MM(原装避震盖子较长去到65MM)
金属避震桶。胶牙调教起来更顺滑。(可在胶牙内部加一点避震油。扭起立会顺一点)可通用其他胶牙
建议:
该款避震的活塞和原装车子的活塞都建议更换OP件。活塞的边缘水口需要处理好。
优:
避震芯2个E扣夹着的活塞很稳。装油安装完成后。活动避震芯。不会有一小段是虚的。
避震芯左右的摇晃处理的也很不错。
组装后的总结:
总体来说这套避震组装起啦比较省心。E扣位置不用垫片处理活塞虚位。注意的就是O圈需要浸泡避震油。让他更顺滑。密封性需要使用一段时间后。O圈较为涨大了。就会好很多。
舵机座从DS的横置舵机更换成竖式的。
舵机靠近车架中心12MM。舵机拉杆的行程的阻碍得到了处理。
引用台湾车友的话语。(舵机臂与转向臂处在水平位置能使左右转向的角度和力道更加平衡。只有在机械上转向平衡的情况下,GYRO的GAIN在左右转向才会相等。)
个人经验分享:
前弹簧如使用的越硬。车子在贴车刹车给油的时候可以保持比较稳定。但会损失灵活性。
    引用 lczzz 14-9-14 22:29
    沙发啊,又学习了,支持睿哥!
    引用 高大上的玩家 14-9-14 22:49
    顶了再看
    引用 player52 14-9-15 00:16
    的确学到不少,睿总好棒~
    引用 TZman 14-9-15 08:22
    没人顶帖吗?好帖别沉太快。
    引用 icefire703 14-9-15 09:31
    HSP94123路过...{:soso_e113:}
    引用 liushanye82 14-9-15 11:30
    来学习的  感谢睿总
    引用 魔友逛逛街 14-9-16 20:34
    后驱在瓷砖上漂移轮胎应该选择哪种?
    引用 魔友逛逛街 14-9-22 00:02
    后驱ds在比较光滑的瓷砖地轮胎应该选哪些,调车需要怎么样,求指导
    引用 wangchao89 14-9-25 09:32
    学习了,支持
    引用 天照 14-10-22 00:53
    赞~~~~~~~~~~!
    引用 hugozihong 14-10-26 16:41
    顶
    查看全部评论(11)
