對於油車的一些玩車心得
14-8-8 22:52| 发布者: admin| 查看: 22269| 评论: 3|原作者: victor1997621
組裝篇:
1.)所有波箱片必须水平安装。(允许误差为0.01以内)
2.)组装完成后所有胶件必须能够顺畅并同时自由落下。(如果不能自由落下,请检查臂和胶件是否有变形)
3.)所有部件都必须进行对角锁。
4.)部件与部件会接触到的胶件尽量稍作进行打磨,使其更顺畅。
5.)所有CVD狗骨pin都建议添加抗磨膏。
6.)每次收车回来建议检查全车部件是否有异常。
7.)勤检查接收电池,电子设备是否运作正常。
8.)部件之间尽量减少不必要的间隙,但不可完全没有间隙。
9.)传动皮带松紧度必须恰到好处。
10.)刹车不可设置到完全锁死。
11.)耐心地慢慢给胶件攻丝,开到一半然后把螺丝拧出来将孔内的碎片倒出继续攻牙。
12.)防倾杆左右平衡必须保持一致。
13.)避震回弹长度左右必须保持一致。
(待續:TO BE CONTINUED...)
    引用 shaneyettie 14-8-6 23:46
    学习了!谢谢!
    引用 xuwei2010 14-8-7 08:06
    顶帖,学习方法
    引用 FP728618582 14-8-10 17:01
    LZ辛苦了,都是些好方法
