高效率的新式暴力磨合方法!
14-8-8 22:52| 发布者: admin| 查看: 18417| 评论: 21|原作者: victor1997621
如果你還在以怠速磨合引擎,那麼這個傳統方法恐怕已經過時了!
以下方法是由Michael Salven, Ron Paris, Dennis Richey 等人都推薦使用的磨合引擎方法:
首先當你第一次發動你的引擎的時候,將車子放在空地稍微主針富油的狀態下以90℃低-中速行走2-3分鐘,然後熄火將活塞放置在下止點讓引擎自然冷卻。然後重新發動引擎,持續以上步驟大約5-6次。然後將行走時間上調至3-4分鐘,過程中適當地拉轉速,不用擔心引擎會高於90℃。
以上步驟能夠良好地讓引擎的各個部件進行熱循環,並且避免部件在過於富油或者是溫度較低時造成了“硬性摩擦”。每次行走3-4分鐘,然後將活塞放於下止點并自然冷卻。持續以上步驟大概6-7次,就能進行比賽設定調教。
這個引擎暴力磨合方法似乎打破了傳統磨合引擎方法的常規,但是在完成磨合以後,你會有意想不到的收穫。你的引擎曲軸pin和連杆孔依然能夠有良好的間隙。新式引擎磨合方法確實能夠讓引擎部件的壽命週期更長。你會以出廠油針設定來磨合引擎嗎?其實這樣做會對引擎里的各個部件有著不必要的壓力,出廠的油針設定一般情況下都是非常非常地富油!活塞缸套將無法在所需要的工作溫度下進行磨合,每當引擎熄火時,將活塞撞上上指點的時候,連杆襯套有可能因此而爆裂,因為這個位置就是所有引擎部件裏面承受壓力最大的地方。如果在青壯期就斷連杆,主要原因都是因為沒有正確地磨合引擎。
(小提示:在磨合引擎之前,請將離合器彈簧Preload調至於0mm。)
原文章出自RCTECH論壇,由本人手工翻譯。
希望能夠幫到大家,謝謝!
    引用 Mr.差不多 14-8-7 07:49
    沙发,等楼下实验
    引用 xuwei2010 14-8-7 08:04
    磨合。熄火。再磨合
    引用 rave1010hk 14-8-7 10:30
    对于高端竟赛级引擎,绝对是好的磨合方式,但普通的RTR低端引擎,就不要用以上方法。
    引用 anson4090 14-8-7 11:45
    將活塞放置在下止點讓引擎自然冷卻
    請問(不知點)是什麼意思?
    將活塞放置在下止點讓引擎自然冷卻
    請問(不止點)是什麼意思?
    引用 xuwei2010 14-8-7 15:35
    大神,RTR,引擎静态磨合3—5箱油,就算磨合完成了吧
    引用 Kim1c 14-8-7 15:40
    谢谢您的翻译....哈哈!我收藏了!{:soso_e142:}
    引用 rave1010hk 14-8-8 01:16
    anson4090 发表于 14-8-7 11:45
    將活塞放置在下止點讓引擎自然冷卻
    請問(不止點)是什麼意思?
    因為新引擎熄火後,如果活塞是停留在上止點,會因氣缸冷却而收縮,把活塞夾死在氣缸上止點!
    引用 jack2005 14-8-10 01:03
    璇烽棶澶х锛
    引用 jack2005 14-8-10 01:05
    请问,21级越野竞赛引擎是否能用此方法?
    引用 低调的粗人 14-8-10 01:27
    刚刚入了R8,正学习磨合中……谢谢分享和翻译!
    引用 rave1010hk 14-8-10 02:40
    这个磨合方法,只适合欧洲产的高端竞赛级引擎采用,如果你的是台湾产引擎,而又非常之紧的话,就不太适而用这方法!
    引用 junqiangdehao 14-8-11 12:42
    好新颖,收藏了
    引用 jack2005 14-8-11 15:01
    rave1010hk 发表于 14-8-10 02:40
    这个磨合方法,只适合欧洲产的高端竞赛级引擎采用,如果你的是台湾产引擎,而又非常之紧的话,就不太适而 ...
    手头有个RB V19,正准备用这个方法磨合。大神这个算不算中高端了?我朋友的罗西感觉还比V19难磨~。。。。如果用此法磨车,燃料需要专用磨合油吗?。刚开机的油针状态收一点还是原厂基础松一点?
    引用 rave1010hk 14-8-11 15:51
    RB V19算中高端了,可以用此法磨车,燃料不需要专用磨合油。刚开机的油针状态原厂基础松一点。
    ps:这个方法主要针对一些,已由原方精选过的竟赛引擎用,因为外国好多车手,都会是即场磨合引擎用的,因为可以更配合,当时当地的气侯情况,有更好的效果。
    引用 jack2005 14-8-11 18:08
    ps:这个 ...
    OK,谢谢~{:soso_e142:}
    引用 韩小超 14-9-12 11:54
    大神京商GT2  KE25发动机可以用此方法吗???
    引用 王大哥 14-9-12 16:21
    学习了
    引用 che1818 14-9-12 18:34
    顶!!!!!!
    查看全部评论(21)
