Vaterra Twin Hammers rock racer kit
14-7-7 16:49| 发布者: rcfans| 查看: 15479| 评论: 14
地平线(Horiozn)的Vaterra系列一直以高性能RTR产品为主,最近Vaterra推出Kit版本的Twin Hammers rock racer全地形越野车。基于RTR版车架,Kit版适合拥有更丰富RC经验的玩家使用,让玩家自行装配并选择遥控设备等。Kit版还加入了获得原厂授权的Super Swamper轮胎、前差速锁等升级件。未涂装的车壳和车手也包含在产品内。
点击这里->进入地平线模型产品专区参与互动
类型:  1/10 4WD 全地形电动遥控车
尺寸:长度 457mm (18.0 in) 宽度150mm (5.9 in) 轴距295mm (11.6 in) 高度165mm (6.5 in) 立地间距57mm (2.25 in)
需要额外配置:遥控设备、电池和充电器
http://www.horizonhobby.co.uk/autoonline/j1-vaterra/j1-product/j1-twin-hammers-kit/j1-image/j1-twin-kit-10.jpg
12下一页
    引用 聪哥 14-7-9 21:56
    设计其实比yeti厚道很多,OP的坑相对少些,就是太小了,电池盒是硬伤
    引用 xlhgjl1992 14-7-9 09:58
    敢不敢做大点
    引用 四方 14-7-8 12:37
    要是八车可以考虑
    引用 d608dd 14-7-8 10:38
    kit版自带方倾斜啊  RTR没有
    轮胎也变大了
    引用 liujiachen666 14-7-8 01:02
    完全与YETI竞争嘛。。。。。。。。。。。
    引用 jianglei222 14-7-7 21:38
    反正我不买,这么小的车,去年买了一个上当了
    引用 shi995800 14-7-7 20:39
    yeti
    什么时候出~》》》?
    引用 nokia111111 14-7-7 20:19
    没差速锁!带前差速锁!继续闹着玩儿吧。
    引用 挚爱越野 14-7-7 20:04
    是YETI来和双锤竞争,双锤早有了,只不过现在多了个可以锁前查的
    引用 小毛牛 14-7-7 19:21
    前差诉锁哦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    引用 歪把不丢啦! 14-7-7 18:32
    值得期待!111111111111
    引用 Shaktani 14-7-7 17:22
    与YETI竞争? 感觉没什么竞争感。。。。1:12还冒充1:10 不喜欢小的 要不是1:10配件多 肯定选1:8车型~
    引用 xxxxxjack 14-7-7 17:04
    双锤...........好丑
    引用 bgb 14-7-7 16:59
    与YETI竞争?
    查看全部评论(14)
