RCFans|遥控迷 门户 RCFans评测 厂家评测 查看内容
一个久违的经典 HPI APACHE C1 PLUX
14-7-6 17:11| 发布者: rcfans| 查看: 109345| 评论: 11|原作者: toprc
我们不是要一口气把HPI的产品都介绍完,事先说明,HPI作为在本土扎根很深的模型企业,对于我们TOPRC平台支持是非常让我们欢欣鼓舞的,所以作为我们这个国内首个RC测评报道平台,我们需要更多这样的厂商的配合和支持。毕竟如果我们要把各种产品一一介绍测评过来,靠我一人钱包之力,显然不可想象。所以,欢迎各种模型品牌与我们合作。
Apache C1 是由来已久的一个产品,据说在国内断货已经非常久了。经典的结构,RTR的形态,几乎一步到位的配置,全仿真的外观,出色的动力,加上极高的可玩性。其实说这台车另类,倒不如说这个娱乐价值很高的款式,在再次步入大家眼帘的时候,获得的极大的芳心,是难以磨灭的。
小道消息,国内到货不多,在我们详细测频新车D413的同时,我们也拿回来一台 Apache C1,对于这样的一个经典,而且据说将来可能不再生产,我们要把这种经典的永恒记忆流下来。所以日后我们也会对这台车做略微详细的拍摄。
    引用 feiniao 14-7-6 15:13
    怎么老是HPI的车子,快成HPI的代言人了
    引用 RCRACER 14-7-6 15:56
    玩过几次这台车,很过瘾!跑起来的姿态非常逼真,而且因为是四驱所以很受控。作为娱乐很值得拥有~
    引用 Kenlcok 14-7-6 16:20
    PULX啊哈哈,手滑了哦,本人由于有一台C1感到无比开心-国内断货了
    引用 pyunc1012 14-7-6 16:44
    刚入的 HPI  VORZA ,确实不错。
    引用 光头驸马 14-7-6 21:54
    C1车主来顶,为什么要停产?是因为价格高,买家少,车子热不起来吧?要是有大F销量,HPI也不敢停产断自己财路。
    这车备胎的轮毂,我认为做的很失败,接合器部分是个圆,为什么不弄个正常轮毂?宁可重新开模单独做这么个备胎的轮毂,难道是要我们玩家轮胎挂了一个直接换全套?如果行个方便,是个可以直接用的备胎,起码能让玩家心理感觉HPI是为玩家着想。哎,手里就这么一个HPI的车,凑合玩吧。。。。。。
    引用 ptcc 14-7-6 23:14
    应该发到短卡区,,,,
    引用 三答不妞点抗 14-7-7 09:37
    同车帮顶,这车结实,就是中间两根狗骨磨损很快,,国内买不到这两跟狗骨的配件
    引用 jerry262 14-7-7 11:24
    绝对的好车!C1车主飘过!但也有些要吐槽的!减震器啥时候能换成金属的就完美了!赞一个!!!
    引用 F1 14-7-7 21:56
    可能因为伟力在仿这车了,所以停产,和以前的minizalla小大脚一样,飞马一仿制,HPI立马停产原版。。。。。
    引用 两个娃的峰 14-7-8 13:51
    C1车主感言:配件难买了,大家开始囤货吧~~
    引用 jjyy玩大脚 14-7-15 02:37
    漂亮,这车在沙漠玩估计很爽。
    查看全部评论(11)
