RCFans|遥控迷 门户 RCFans评测 玩家报告 查看内容
Kyosho mini Boat 改无刷
14-5-30 14:31| 发布者: admin| 查看: 28120| 评论: 11|原作者: hblfskfq
本来没想发改装贴 所以好多过程照片都没有 大家凑合看 我也是根据手头现有无刷改着试   不到之处请轻拍
团购第二天一大早就收到了  中通第一次这么给力
团购第二天一大早就送来了 中通第一次这么给力
团购当天X宝买的有刷动力 卖家给发的顺丰 中午到了就做防水
晚上就去玩了下 速度很不理想 很慢 忘记拍个视频了!    媳妇说这速度适合她玩
追求暴力的主 那受得了有刷   回来把35MM MIG函道小飞机的动力拆下来改无刷
电机貌似是9000KV的  2S足够
船不大用到工具可都不小
最难做的部分就是这个电机座  本来想找个铝片做 后来发现KST舵机的盒子很合适  有韧性 稍微一加热
很容易弯曲到合适角度
电钻打孔 试高度 角度  过程很费事 尽量保证输出轴同轴性  热熔胶固定
电磨磨掉多余部分  注意掉漆部分 502会融掉漆 千万小心
舵机部分改造参考了X宝卖家的方法
基本完成
待解决的问题:塑料管联轴器抗不住无刷电机的高速  油门一大就容易空转
                        桨得试大小 原装桨高速水里形成空泡
                        暴力了动力散热也成问题了  跑跑就得打开散热
到饭点了~恰饭去了~
很少发帖 不详尽之处请多包涵
    引用 宅宅宅 14-5-30 13:52
    够折腾的,没看明白怎么转向的,拍个视频啊。。
    引用 拾柴 14-5-30 16:02
    我也团了这个准备改,个人觉得还是有刷吧,船太小,改装空间不够,改无刷后各种问题不好解决。想动手改装不如卖个大点的F1,我就买了贝力的630mm外挂机F1。
    引用 hblfskfq 14-5-30 16:11
    拾柴 发表于 14-5-30 16:02
    我也团了这个准备改,个人觉得还是有刷吧,船太小,改装空间不够,改无刷后各种问题不好解决。想动手改装不 ...
    改无刷空间没问题  就是散热不好搞 做水冷就麻烦了
    小船最大优点是轻巧 方便   夏天晚饭后公园遛弯 随手拿着去就过了瘾了{:soso_e113:}
    引用 Lu°远 14-5-30 18:52
    惭愧,东西改差不多了才发现没买电调 .... 丢在家里一个多月了...
    引用 57150517 14-5-30 20:22
    我的万向轴已经融化了{:soso_e101:}
    引用 拾柴 14-5-30 21:28
    我的意思不是上无刷没空间,而是改了后的散热、部件磨损等后续一系列问题不好解决,关键这个船配件少啊。有刷慢慢玩烦恼少多了,哈哈
    引用 kenny09 14-6-2 00:14
    有刷根本跑不动  娘的 坑爹货
    引用 Vengaboylichao 14-6-2 21:46
    看到了楼主的世达工具
    引用 fengshuyu 14-7-2 12:44
    看到了saito
    引用 Littlejacky 14-7-19 00:01
    楼主上一个视频啊
    今天被毒到了
    引用 boxer5 14-8-20 11:14
    楼主,那个无刷电机配的电调是群汐的吗?
    查看全部评论(11)
