这几天基本都是在测试油压弹簧和齿差油的搭配 和之前室外低抓场地的设定差别巨大。很高兴上海有这样一个国际标准的地毯场地出现,可以让我等屌丝爽试地毯场设定。补充地毯场的经验值。 这次AOC的主办方指定了TOP RACING地毯胎作为本次的比赛限定胎 因为地毯是他们所熟悉的CRC地毯,所以轮胎配置照抄美国室内地毯赛使用率最高的一种搭配。这个轮胎配置在地面高抓状态下翻车几率比较低。 胎皮硬度是M。 AOC比赛结束后我会测试一下更抓地的S 但是有抓翻的危险 内胆硬度中等。 轮毂是专为室内赛道设计的柱形轮毂,采用了非常坚韧的材料来抵抗各位玩家的撞击测试。 胎水是RCI 限定胎水 SXT ![]() ![]() |
