这个车是年前一段时间做给一朋友的,最近也很多朋友在做,我把制作过程发布一下吧,供大家参考。 车壳:用威利模型的1:24遥控模型壳,比例和细节都不错,很精致,看到很多朋友已经知道这个壳也拥有了就不再说了。 车桥:32桥,以前介绍过,虽说是32金属桥,但我觉得用在1:24-1:35之间的比例都可以,之前发布的1:35乌拉尔也挺和谐的。 说说车架:自己设计的,专为这个车壳设计的车架,加上一些小吊耳和设备架,做成钢板悬挂,扭腰也是仿照真车的能力而设计的,一般的坎坎坷坷姿态还是不错,但是这仿真车不能拿来当性能爬那么去扭啦。 波箱:也是为这个比例的小车专门设计的,通过更换20块左右市场上最常见的N20减速电机可以更换速度和力量的比重,输入和输出1:1传动,金属外壳,之前发的乌拉尔也用过,所以把它定义为小比例分动波箱吧, 最后讲讲大家在制作过程中比较头痛的轮胎和32桥的结合问题,我的做法是,磨平轮毂内侧,打入M2的螺纹铜套,然后再在把原轮毂上的几颗假螺丝钻成孔,这样刚好对上32桥的接合器,双层保险固定。 虽然车子已经交付朋友,但是自己做的还是比较了解,如果大家也在做这个车,欢迎讨论 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
