长期连载!FS无刷1:10大脚
14-3-29 18:46| 发布者: admin| 查看: 17931| 评论: 472|原作者: yang1041507568
盼星星盼月亮终于车到手了,由于武汉下雨没有出去试车,再可惜我买的两块电池(X-N power 5350mAh/25C/7.4V航模电池)还没有到,B6也没有到,所以就在室内试了试车,电池是原装NIMH电池1800MAH 7.2V、简易充送是送我了,可转换插头没有送,又不能充电,郁闷啊,电池也不给力。还有我的那个电显+报警插哪里呀?B6回来后还不去清楚我的三块电池该如何充电呢,明天电池和B6回来了再请听下回讲解。
    引用 yang1041507568 11-6-6 14:16
    引用 yang1041507568 11-6-6 14:17
    哦,还想问一下哦,我遥控器蓝色灯不停闪烁是什么意思?求高人解答!
    引用 715117256 11-6-6 14:32
    这图也太那什么·······朦胧了吧
    引用 yang1041507568 11-6-6 14:37
    引用 coolman33 11-6-6 14:43
    武汉的顶
    引用 rickyhyb 11-6-6 15:01
    你是不是红塔山??兄弟?
    引用 lijiang0620 11-6-6 15:14
    是女魔友.原来不是折腾 汽油大脚的么?
    引用 rickyhyb 11-6-6 15:26
    回复 yang1041507568 的帖子
    报警器~~锂电才有用~~插在平衡头上~~~单块电池电压不要低于3.3V~~2S电池总电压不要低于7V最好~~B6一次只能充一块~~
    FS车的塑料软~~~注意螺丝不要扭滑了~~~差速大伞齿注意加垫片~~不然跳齿很老火~~~
    上锂电这个车比较暴力~~~我无数次暴力换来的仅仅是差速齿的几米螺丝掉了~~所噶~~还是结实的
    引用 yang1041507568 11-6-6 15:37
    回复 rickyhyb 的帖子
    谢谢,我不会非常暴力的,但是还是想玩玩抬头。B6不是可以加个转换板可以两块电池一起充吗?差速加垫片要下了装吧,很麻烦,暂时不考虑啦。还是非常谢谢你啦。
    引用 171367 11-6-6 16:23
    LZ的车和我的一样  垫片我都加完了
    引用 yang1041507568 11-6-6 16:27
    发个照片看看,怎么加的?
    引用 wpc73144 11-6-6 16:37
    同好啊,我前天拿到一模一样的,当天爽玩,晚上悲剧了,后狗骨不晓得啥时候飞了,大齿扫了,郁闷,还是要小心点!
    引用 rickyhyb 11-6-6 16:48
    没事~~这车随便抬头~~轮胎大~~
    引用 super_弟 11-6-6 18:06
    我使劲的顶fs10大脚,又一个加入了fs团队,楼主想玩抬头要买锂电啊~还有疑问,楼主是女的?
    引用 super_弟 11-6-6 18:17
    回复 wpc73144 的帖子
    这只是rp问题,我的fs玩了这么久除了差速坏了一次,大齿扫一次,接杯扫一次,别的几乎没出问题
    引用 yang1041507568 11-6-6 19:24
    回复 wpc73144 的帖子
    前狗骨防掉的,后狗骨的不防,大齿是塑料的吧。?
    引用 super_弟 11-6-6 19:29
    前面像我一样玩空翻,还是要掉,你把球头螺丝往里上一点,就好了,后面把上拉杆调紧,不过如果不掉,就没有事了~~~~~~大齿的确是塑料的,可以去大可,祥子家找,以及公司叫里直接发货,差速那确实容易坏(据说),可是我本人坏回过一次~~~~~接杯坏是因为我的底盘变形,用手搬一下即好,还有,推荐使用的车壳扣,1,hobbypro异性扣2.懒人扣3.1/8的大车壳扣(注,2和3需要将车壳住上的海绵片去下,柱上有一个横着的孔,就插在那里面~
    引用 super_弟 11-6-6 19:38
    回复 rickyhyb 的帖子
    你还真学着祥子差速加垫片啊,我一个没加,完好无损的
    引用 super_弟 11-6-6 19:39
    对了,楼主记得最好到网上或者自己制作一个防滚架
    查看全部评论(472)
