独木桥小武 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-29 00:40:24 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大家好,好久不见,距离上次发帖不知不觉又过了好久,今天跟大家一起分享的是最近一直在折腾的一台x rider土星改装车。本车大力感谢东哥及各位群里模友的鼎力支持和鼓励!
有看过我之前帖子的模友可能会记得,之前操刀给水星加装过硬壳及可动人偶,沿用的是京商的结构,水星车架轮廓限制,只能将车壳部分分件重组,但拆分后的车体,油箱过大,整体不够仿真,这次diy的初衷是尽可能保持车壳完整性的基础上就行改装,思路上有很大改变,也舍弃了京商人偶的四边形结构,而采用舵机臂直接带动人偶动作,大幅度简化了人偶动作机构,采用了部分3D打印件(不得不说,打印太方便了,简单的想法用windows自带的3D build就可以画出来,非常推荐各位喜欢折腾的朋友整一台)使得整体结构更加紧凑,人偶头部动作是单独用一个9g舵机进行驱动,少了机械结构,方便维护,但对于通道不够用的问题(1.转向舵机2.电调3.刹车舵机4.人偶动作舵机)我是将KO接收机电源孔位的信号线柱和一通道短接,使得一通道信号直接分给转向舵机和人偶头部动作舵机,基本可以满足需求,但人偶动作不可以单独控制是一大遗憾,因为转向舵机需要动作幅度跟摆头动作不能达到完全一致。
车架部分改动也比较大,首先是取消了土星典型的单侧推拉杆加阻尼杆的设计,借鉴水星转向方案,用手头上现有的两根土星阻尼杆,加装弹簧,做成了类似水星双推杆设计,同事为了给车壳留出更多空间,将转向舵机整体下移,把刹车舵机下移,占用了下部分电调位置,然后将接收机电调竖放,节省了很多空间,后摆臂部分,将限位机构和避震位置对调,避震横置,给人偶动作舵机预留更多位置,这样做还可以增加避震作用的力臂,使得后悬挂整体更软,更好的贴合地面。
车壳与车架的固定也才用了更新更傻瓜的方法,把原有车壳柱,剪短,车壳上预留好卡位直接卡扣在上面,利用硬壳自身韧性变形来进行固定,
上壳固定用打印件做好前侧卡榫同事伪装成仪表盘,效果还算理想。
拉花部分,,,这就是个坑,做出来四不像,,,额,就不给大家放之前失败时候的证据了。本想做初音痛车,,,结果,,,
本文依旧手机发帖,希望大家多多支持。
另外厂家定于七月一号二号广州AMA车场进行体验活动,,,我也很想去,,,
话不多说,上图(感兴趣的同学可以像我索要改装照片)
MaiXZ 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-29 06:56:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好……好……好复杂
独木桥小武 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-29 07:28:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
MaiXZ 发表于 17-6-29 06:56
好……好……好复杂
哈哈,哪有
ec9625 论坛元老 发消息
发表于 17-6-29 08:01:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玩出了新高度头部都是独立通道了就应该整个7px啦,然后发车前头部先左右摆动,然后开的过程中骑手做出更多动作
Jedzhang 论坛元老 发消息
发表于 17-6-29 10:08:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
厉害了我的哥!这才玩儿啊!
ChiuchiuLo 金牌 Fans 发消息
发表于 17-6-29 12:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国香港
今次的完成效果,比之前的好很多了!必須得贊一個唄
独木桥小武 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-29 12:58:19 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢支持,人总是要进步的嘛
独木桥小武 长老 Fans 发消息
发表于 17-6-29 13:08:11 |显示全部楼层 来自: 中国
ec9625 发表于 17-6-29 08:01
玩出了新高度头部都是独立通道了就应该整个7px啦,然后发车前头部先左右摆动,然后开的过程中骑手做出更多动 ...
哈哈,那可就真的厉害了
发表于 17-7-25 10:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国香港
你的下地視察頻什麼時候可以看到呢
番茄chao鸡蛋 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-25 10:44:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不错吧!
