xiaoym 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-2 20:19:27 |显示全部楼层
原贴地址:仿的那辆车完成度百分之九十了,趁着天好拍几张
一直想把制作过程整理出来的,但是,懒,懒到昨天拍完无后期就把相机直出的原图发上来了,一直用APP,直到开电脑看,才发现居然被编辑推到首页去了,意外,感谢管理员的鼓励 。决定花几个小时整理下过程,希望能给感兴趣的同学有点参考。
这张图相信前阵子不少人见到过,就是它,我仿造的对象。
首先怀着复杂的心情向作者这位大神致敬。说心情复杂,是因为他这辆车成功的毒到了不少人,让我也有了不断动手的动力,这几个月来,好多个夜晚熬夜改车孜孜不倦,其中的辛苦一言难尽,痛并快乐着,但也害我花掉了不少银子,这可都是宝贵的私房钱啊
心头长草的滋味可不好受,非常喜欢但是又买不到现成的,只能自己动手模仿了。本以为自己也玩了几年模型,手头有很多闲置的东西可以排上用场(例如螺丝:p),大致模仿下应该不难,谁知。。
开始准备吧,缺什么补什么就好了。仔细研究了下图,车架大梁应该是TF2+V8引擎套装,座椅看着像幽灵的,人偶不明,只看出假腿是终结者的,问了论坛和群里好多人,才知道头雕是3a双鼻系列,躯干不明,比例不明,一边找一边开始尝试吧。
从方向盘座椅开始吧。开门不顺,正好碰见AXIAL厂家的问题,到处缺货,问了好多家才终于找到。
手里仅有的几张图也不是很清楚,只能摸索着来了。先尝试油门踏板联动,利用航模备件的小舵机,搞了点ABS板,开始尝试
终于有了个雏形,虽然很简陋很原始,但感觉信心大增
http://player.youku.com/embed/XMjY4MzQyODAxMg==
找这个人偶经历非常辛苦的,,但它是睛之笔,一定要找到,不瞒大家,有那么几十天时间,不停的刷某宝,几乎卖人偶的商家都被我刷遍了,连群里的小伙伴看我天天谈人偶都开始不厌其烦了:P,但是不找到不甘心啊。
买不到3a的双鼻,先买个其他的回来试试吧
感觉不是很好,毕竟心里还是念叨着,这时在闲鱼看到一个,马上收回来,感觉离目标又近了一步。
还是坚持日夜刷,上班路上刷,上班中刷,下班回来继续刷,就是找不到,这样几十天下来,只能说功夫不负有心人,就在我要崩溃的时候,突然眼前一亮。这熟悉的胸、腿,不就是我梦寐以求的吗?早已停产的东西,像抢一样第一时间拍下,生怕又没货了。
到手才发现,居然是8寸的,这个劳拉非常巨大,比我之前的人偶都大只好多。。。。我晕,之前3a的双鼻买小了,见下图,分别是6寸、7寸和8寸(5寸的被我腰斩装到27上懒得拆了)。🈶
又要重新找8寸的双鼻了,之前到处找6寸的时候,8寸挂着没人要,等我转回来买8寸时,这时8寸又没什么货源了(都是出过就绝版的东西,新的买不到,只能碰二手的),最后只好放弃喜欢的蓝眼镜,入手红镜片的。
一开始有点纠结要不要做头部联动,毕竟不像便宜的摔跤手,都是几百大洋而且很难买到的人偶,万一没改好废了。。。。。。而且改造没可能做到无损,都是破坏性改造,没法再还原的。。。。后来想想,花钱买它们就是为了改这车,不舍得改,岂不是白买了,这样心里终于下了决心,干。
从关节改造开始,人偶的关节太紧,适合摆放不适合联动,拆,大卸八块(好像不止八块),每个关节里的齿(阻尼)磨平,但又不能太平,要慢慢尝试,稍微过度,关节就废了。(右手腕是第一个,被我磨多了,会掉,最后只好用m2螺丝加强了)
传说中的胸以下全是腿
人偶的空间非常有限,9g舵机太大了,手头最小的是这F3P用的5g舵机,除了直线舵机,这应该是当时最小的舵机了吧
突然发现银燕又出了更小的2.5g舵机,欣喜。测量一下,尺寸不错,开挖。
工具不太合适,挖的非常艰苦,基本是一层一层剥离下来的,挖得她背疼,我手疼(外加肉疼,感觉挖下来几十块钱:p),还挖断好几次刀片
终于,头部联动搞定了
http://player.youku.com/embed/XMjY4MzQzMzAyNA==
接下来是方向联动了,这个没什么经验,只能不断尝试,主要问题是舵机臂怎么接传动轴,另一个问题,车桥转向度本来就不大,再加上实际玩车时,方向也很少有机会打死,那么联动到方向盘上的旋转幅度会很小,不太明显。听了群里朋友的建议,决定搞个加速波箱(原理简单,马达减速波箱的反向,用大齿轮带小齿轮而已),放大转向比,反正20kg的主舵机力量足以把人偶的胳膊拧断,损失些力量完全无所谓。
构思、画图,开做
收集波箱的材料还真麻烦,ABS板、亚克力,齿轮,轴,轴套,轴承,舵盘,连轴器什么的,买回来一大堆,挨个尝试,实验了几版,尽管样子不怎么美观,但终于搞了个能用的出来,
问题解决的差不多了,好像还缺点什么,对了,还差个TF2呢,于是去捡一台。装车,先试着把波箱装后面,原厂的连轴器是不能用了,自己换短传动轴吧,假组预览下效果,开始有点雏形了(虽然现在看起来那么不协调)
TF2原厂的R3是真两档波箱,挺好玩,这时的换挡动作是真换挡的,可惜后来V8配套的R4波箱是单速的,换挡动作被改成假动作了,挺可惜的。
http://player.youku.com/embed/XMjY4MzQzNDU1Mg==
初版完成的样子,哈哈
对了,还改造了下油门踏板,覆一层防滑板,还是很粗糙,但看起来顺眼些了。原来那套油门联动根本不能用,车上空间很紧凑,不能用那么大块底板,还是采用金属齿舵机加金属舵机臂,球头座内把球头替换为2个法兰轴承(限制虚位)。
还有在论坛请教,学会了把桥装在钢板上面,并加了3mm垫片,为了降低车身
前后高度对比
第一阶段差不多就这样了。然后就是在等V8引擎。吐槽一下RC4WD的出货速度,V8缺货让我等了几个月,引擎波箱支架三个主要件让我分三次才买齐,哎,苦啊。到手第一件事还是把顶盖和空滤盒涂一下,不喜欢光秃秃的金属效果。
水箱散热器那些实在不适合装在后面,所以只另外配了皮带轮套件,这个还是增色不少的,买了个涵道风扇装饰一下,当做是强制风冷吧
一开始兴奋的赶紧吧V8装上,装的时候一点没觉得有什么不妥,直到装好后一看,咦,发动机怎么这么靠后,这也太不协调了点
看来要根据V8支架重新装一次了,尝试了几次,还是决定用原厂支架,但座位与R4波箱的支架有冲突,搞座椅还是切支架这个要选择,还是搞座椅吧,RC4WD的东西太难买。可怜劳拉的屁股了。顺道把方向盘支架也改成2mm铝板加轴承的,强度增加了不少,但还是稍有虚位,回头找个不锈钢毛细管加强吧。
后续
到这里,车身基本就完成的差不多了。为什么说完成度百分之九十呢,还有几样未完成
1.履带。已订,正在发货中,等到手要尝试换,不是简单装上,是要将2组履带合并成一组,希望到时黏贴履带皮会顺利些吧
2.猪笼。现在车不装电池重2.6kg左右,翻车的话人偶的的脖子和小胳膊腿肯定承受不了,怕是要散架到漫山遍野,甚至车包里装着都有可能挤散,还是太玻璃车了。想搞个防滚架,这样也能脱离静态车,正儿八经下地玩耍了。这个正在跟手工达人沟通,筹备方案中,希望能有个既实用又美观的猪笼。那时候可以考虑装二级吊耳,加长避震行程,让车更有姿态些。
3.做旧。这个在网上看到一些车壳做旧的教程,感觉难度不是太大,无非是做的好与做不好的差别,但是这种金属架子车的做旧,不知道从何下手(如下图这种风格的),还希望有经验的朋友能多指教一下,先谢谢了。
最后,放上一张自己最喜欢的角度图镇楼。感谢您有耐心读到这里。
ktv750 论坛元老 发消息
发表于 17-4-2 23:10:05 |显示全部楼层
这么漂亮的车 只能看看的份 自己做真是有难度
ktv750 论坛元老 发消息
发表于 17-4-2 23:22:50 |显示全部楼层
改6x4可行? 用拖头大梁
xiaoym 金牌 Fans 发消息
发表于 17-4-2 23:25:35 |显示全部楼层
ktv750 发表于 17-4-2 23:22
改6x4可行? 用拖头大梁
挺好的啊,发挥想象。做爱做的
zhanghanjin093 超级元老 发消息
发表于 17-4-2 23:31:50 |显示全部楼层
支持一下,做的很棒
速度改装 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-2 23:32:18 |显示全部楼层
火钳刘明 精品!
lovelanxiu 论坛元老 发消息
发表于 17-4-2 23:35:57 |显示全部楼层
。。。这得花多少心思  那么美
tianlei521 长老 Fans 发消息
发表于 17-4-2 23:41:47 |显示全部楼层
精品,一下就毒到我了
找碴 论坛元老 发消息
发表于 17-4-2 23:43:51 |显示全部楼层
不错,先收藏了
ffndcz 终极 Fans 发消息
发表于 17-4-2 23:44:54 |显示全部楼层
手工达人 厉害了
