TQI蓝牙控故障
查看: 4385|回复: 1| [复制链接]
dsqwe2011gogo 终极 Fans 发消息
发表于 17-3-22 14:27:57 |显示全部楼层
    我的蓝牙控到目前为止用的时间不超过50小时,昨天晚上用蓝牙模块连接手机,然后进入traxxas Links软件里的设置舵机中位选项,在进行舵机中位微调的过程中,突然绿灯不亮,我以为是没电了,换上新的电池发现依旧打开开关绿灯不亮,但是蓝牙模块依旧可以亮灯并正常连接links,但在links里,已经显示遥控器和车子均为红色状态。
    我以为这是个例,结果发现网上与我相同一样状况的也有,也是在调节舵机时发生的,这让我怀疑traxas tqi蓝牙控是不是都有这种潜在故障在,希望官方给个说法。
发表于 17-3-23 20:13:18 |显示全部楼层
您好,首先很感谢您对TRAXXAS的关注和支持。通常情况下,在蓝牙遥控和手机连接时,若是不想玩车的话就需要先退出手机软件之后再将遥控关掉,如果先关遥控后关手机的话就会容易发生故障。您可以把您的遥控返回到您购买的经销商那里,经检查之后若是控本身的质量问题的话,他们会帮您返厂处理。
