YOKOMO BD8 装车贴
查看: 8311|回复: 11| [复制链接]
发表于 16-12-20 00:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
由于上周需要测试新车而耽误了装车贴的发布。 这几天会陆续补上来。
这次的BD8针对增强轮胎抓地力方面做了很多改动,但还是沿用了一部分的BD7 2016配件,比如说避震器  油压架 上下波箱  差速器  摇臂  转向系统。
先来底盘,这次底盘的左右扭平衡性已经做到了前所未有的极致。
马达座做出了比较大的改动  只用三个螺丝固定在前部  尽量增加后部底盘的扭动。
舵机座也是一样的改动  把原本固定舵机座的三个螺丝向后移动了  增加前部底盘的扭动性。
由于是想装一台针对室外沥青赛道的车架而且波箱  避震器 油压架还是和2016一样  所以只需要沿用在2016上已经测试成熟的波箱高度设定就可以了。
设定技巧:
如果是在超级高抓及容易抓翻的场地,这些波箱垫片我会拆除,让车架的重心做到最低。
在普通抓地力的路面我在2016上的设定是加高2MM波箱。BD8的差速托做了新的设计,所以波箱只需要加高1.5MM
发表于 16-12-20 01:08:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
悬挂部分
A臂没有做出任何改动,只是在硬度上出了一款超硬的A臂而已  价钱一样。
转向杯和C做都做出了重大的改变  材料 硬度 几何尺寸都有了不小的变化。
转向杯内部的两个轴承使用3MM厚度比原先的轴承薄了1MM    内孔变大到6MM
C座改成大孔设计,可以直接取出传动轴,组装的时候先用2.0的钻头通一下PIN的孔位。
防倾杆的拉杆我使用了TWORKS的2015版   长度比较长一些  可以对应抬高的波箱   设定的长度比说明书里面增加了1.5MM
queyangbao 元老 Fans 发消息
发表于 16-12-20 06:11:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
好东西支持下
红河 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-22 10:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新的c座支持老款的转向杯吗?三节棍直接能拿出来但是不错的设计。
发表于 16-12-22 11:50:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老的转向杯可以装上去  但是宽度会有变化
红河 终极 Fans 发消息
发表于 16-12-22 12:24:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
对,可能会影响转向角度吧
Yjfecg 高级 Fans 发消息
发表于 16-12-23 20:53:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
顶贴!
enots 长老 Fans 发消息
发表于 16-12-23 23:46:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶贴慢慢看
发表于 16-12-24 00:27:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先放一张室内低抓地毯的基础设定
周末比赛结束后再陆续发一些装车图
ulianchn 长老 Fans 发消息
发表于 17-1-2 22:30:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶贴慢慢学习
