本帖最后由 crossracing 于 16-1-25 23:52 编辑 . ?7 I9 v7 c5 Z! u4 ~# [ 上周六晚间,从总代处获悉有用户反映两档变速箱的使用问题,工厂立即组织技术人员连夜加班进行问题研究和对策,于今天晚间有了明确结果。 一. 在两档变速箱使用时,应如图对换挡舵机进行正确的设置。 * O! H! D9 F9 u/ k0 g7 O0 t 当换挡成功后,舵机不可再继续对变速拉杆施加压力,否则会造成卡盘卡滞,甚至损坏换挡机构。(在去年面市的PG4S同样使用本款变速箱,设置正确后在使用上是不会有问题的) $ ^4 N9 x* L, e 二.在工厂对变速箱的预组装中,卡盘使用的润滑油牌号可能未如理想,目前已予更新,此前已收到该变速箱的用户,请按附录视频所示,在使用前先对换挡卡盘、拨叉进行注油润滑,使变速箱换挡、传动在正常工作状态之中。 / c- B* k# w9 b. N( X " m& z# F! v3 M 视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ1NjYxMzg5Mg==.html#paction 细心处理好以上两点,GC4、PG4L载物一两公斤或牵引五公斤拖车均不会有问题。 K: J+ T1 @% {# z5 h8 Y B" }# ` 如用户新车在短期内变速箱零件损坏,请与动力模型(ENERGY RC)客服联系处理,CROSSRC一如既往地对用户负责,对此带来不便敬请谅解。 |
本帖最后由 剑舞寂寞 于 16-2-4 13:49 编辑 ! Y+ i. p$ N# ?1 X7 G 首先看视频两个齿轮还是有虚位的 卡盘运行时候输出轴在前后窜动 拨叉要运动的距离不是绝对的 用弹簧来控制 太紧容易卡死 太松就会跳齿 那个拉杆只有两头一点点固定位置 中间可活动的空间太大 拨叉卡死就活生生别断了 而且波箱的拨叉和卡盘的材质偏软 外加出厂润滑状态不是很好 所以卡死 扫齿就很正常了9 A/ I- C" z7 V9 H 模友们没条件锯开波箱侧面观察拨叉和齿轮的位置是否合适 那个2-3MM的调整其实是很模糊的 个人人为还是改进一下波箱来的好8 ]+ k$ A; P/ ] T3 K6 H4 x, R# D 1:解决输出轴和齿轮的虚位 固定位置。(给限制拨叉的距离提供条件)6 L4 H: Z$ R, u1 ^. _7 u8 c 2:加一个凹形的零件把拨叉要移动的距离限制死(不知内部空间够不)。由于拉杆上有弹簧 这样可以起到保护舵机的目的 双锤的换挡舵机没有保护 调节不当烧掉的不少 3:更换材质更好的拨叉和卡盘。最好齿轮全换金属的+ J5 B5 Z. v9 V* z3 _( o* Y1 b 4:要是成本太高 可以考虑当成OP件推出。 以前军卡 PG4都折腾过了。这车看起越来越进步了 希望CROSS越做越好。 $ L& \1 d, e7 l 个人意见 不知是否妥当。 |
剑舞寂寞 金牌 Fans 发消息! |7 J* k. H( Z a8 v 您还是没了解这个波箱换挡的工作原理,其实跟真车的变速箱换挡原理是一样的,只是没有了换挡同步器(模型体积限制,很难做出同步器也没必要做出来)。 其实只是给予换挡杆一定力量即可,不需要很大,几百克一公斤以内的力矩足够,弹簧其实是用来保护换挡舵机的,因为很多模友使用的第三通道可能不带舵量调节功能。此处的弹簧只是缓冲和保护舵机,不是用来限定或控制行程的。有了这两个弹簧,可以兼容很大范围的舵量。换句话说,就是快捷调整的。这里设计是花了心思做出这个结构的。 1:解决输出轴和齿轮的虚位 固定位置。(给限制拨叉的距离提供条件) 这个靠弹簧施加压力。不必要很精确7 ]$ s7 Y1 ^+ k 2:加一个凹形的零件把拨叉要移动的距离限制死(不知内部空间够不)。由于拉杆上有弹簧 这样可以起到保护舵机的目的 双锤的换挡舵机没有保护 调节不当烧掉的不少 实际上这里你已经说清楚了,没舵机保护会非常容易烧舵机,或者跳档,更容易烧掉换挡齿,我们的设计更复杂点更可靠。( L$ A# u! x v9 R5 l 3:更换材质更好的拨叉和卡盘。最好齿轮全换金属的 材料足够好了,工厂的测试远远要残酷的多,耐久测试达超过100块电板的运行时间。. Z* U$ X! _9 R8 A 可能第一批用的润滑油太稀了,可能会流干导致润滑不良,维护的时候自己拆开电机盖板加几滴机油即可,也不麻烦。 ; U e8 a+ l+ e" c6 Q [' ? 4:要是成本太高 可以考虑当成OP件推出。 金属齿不是好事,假如用全部金属齿,那么整个波箱的噪音你会无法接受 以前军卡 PG4都折腾过了。这车看起越来越进步了 希望CROSS越做越好 非常感谢您的支持,CROSSRC一定会不断进步,越做越好的 |
