94122车一二档可以自动换挡的原理与传动过程: 1.发动机转速在怠速时由于“离合器“里的”甩块”在O型弹簧的收紧情况下,发动机输出轴带动飞轮和甩块空转,当给油门发动机转速提高,“离合器“里的”甩块”在离心力的情况下,”甩块”克服了O型弹簧的涨紧张开带动发动机离合杯(输出齿轮),这时发动机动力传递到输出齿轮同时带动“中波的大小齿轮一起转。 2.大小齿轮转动由于齿轮比不同,这时大齿轮的转速比小齿轮转的慢,把动力传递到”中波“输出轴,带动前后”狗骨“分别带动前后波箱,通过”前后差速“最后带动前后轮子转动,这时由于是大齿轮的速度传递给前后”狗骨“分别带动前后波箱,我们俗称是1档。 3.由于小齿轮与”中波“输出轴是通过”甩块离合器“传递动力的,小甩块只是空转的,所以大小齿轮转速不一样都是不能同时转动,才保证不会因为”齿比不一样造成卡死.所以在大齿轮上增加了应该单相轴承和小齿轮的甩块,进行不同转速的切换。 4.当甩块甩出后小齿轮带动轴输出带动波箱工作,这时由于大齿轮单相轴承的作用,失去了传动的功能,传动的功能转交给小齿轮。 5.当发动机转速降低到一定的转速,由于2档的”甩块离合器“甩块克服了弹簧的弹力,甩块恢复原位脱离了2档小齿轮,车速降低,大齿轮在单相轴承的作用下,由大齿轮带动波箱传动。 6.如大齿轮的单相轴承装反,或者2档小齿轮的甩块调节不当都会引起工作不正常或者无法正常进入2档(过早或过晚) 欢迎补充 |
