[电子设备] 新手学堂之有刷/无刷动力电调与马达知识
查看: 162261|回复: 95|   [复制链接]
hunternudt 中级 Fans 发消息
发表于 15-4-30 15:49:24 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主的帖子写得很好,无刷电机有个地方一直没明白。
无刷电机,和步进电机以及交流同步电机类似,那么,其转速应该与驱动器(也就是电调)有关,那么为什么相同的电调,更换了kV不同的无刷电机,转速会不同呢?
另外,和扭矩有关系吗?
假如在平路是6000转,那么上坡,转速还是6000转吗?
如果超过了最大的扭矩,会出现什么情况?堵转吗?
希望楼主能解答,谢谢。
发表于 15-4-30 16:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
另外请楼主解释,无刷电机到底是同步电机还是异步电机。我看了其它资料,有说是同步电机的,有说是异步电机的,晕了。
hzjlyz 终极 Fans 发消息
发表于 15-4-30 17:18:01 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
无刷电机,和步进电机以及交流同步电机类似,那么,其 ...
相同电调不同电机这个问题要从线圈t数上来解答,由于导线长度越长,电阻越大,因而更多电流转化成了热量,没能转化成磁力产生动力,而适当减少线圈数量则减少了电阻,增加了磁力,从而提升了动力,但这也需要更大电流来带动,所以低t数电机需要高A数电调来支持。我只能把大概意思讲清楚,大神来补充下吧
发表于 15-4-30 18:58:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
hzjlyz 发表于 15-4-30 17:18
相同电调不同电机这个问题&# ...
你这个问题应该不是回答的我的问题。
另外,关于绕线圈数的问题,应该是绕组越多,扭矩越大,因为参与做工的线圈多。
而由于电流小,所以转速要慢。
六零五 RC 新手 发消息
发表于 15-5-28 14:10:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}
pow505 高级 Fans 发消息
发表于 15-5-30 09:17:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
强大!!
cody444 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-14 02:20:12 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
多谢楼主分享,看完以后本人有1个问题请教
1:电池电流如果小于电调的电流会引起电池过放,帖子里说的120A电调配3650电机,电机最大电流大概70A左右,我用4000mah20C的电池最大电流是80A,小于电调的120A但是大于电机的70A,这样会不会引起电池的过放?
望解答
lqxii  电池过放是指使用电压低于安全电压,跟电池C数没有联系。 你说的是应该是电流问题。如果你的电池持续是80A,电机持续70A,那么这个电池必定报废。 造成这个电池报废的原因不是持续电流决定,而是瞬间电流决定。持  详情 回复 发表于 15-6-14 06:53
lqxii 终极 Fans 发消息
发表于 15-6-14 06:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1:电池电流如果小于电调的电流会引起电池过放,帖子里说的 ...
造成这个电池报废的原因不是持续电流决定,而是瞬间电流决定。持续80A的电池瞬间电流基本不会超过160A,而持续70A的电机瞬间电流往往超过280A。
cody444 高级 Fans 发消息
发表于 15-6-14 13:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你说的是应该是电流问题。如果你的电池持续是 ...
1:我想问下这个电池报废是因为什么原因报废的呢,瞬时280A的电机会回传电流给到电池身上然后造成电池报废么?
2:那一般普通的3650电机kv3300差不多也就70A电流左右,如果瞬时电流达到280A,那是不是需要持续输出150A以上的电池才可以驱动?
tianshixrj1 中级 Fans 发消息
发表于 15-7-10 19:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ的帖子写的非常好,拜读了!真心拜读!
关于匝数和扭矩的关系,还是请改回来把,电机学的基本常识还是不要去推翻了。
功率=转速*转矩,仔细围绕这个公式,高KV的电机表现的动力强劲,只是因为转速这个数值高,并非转矩高。
同时,扭矩与电流的平方成正比,同样的电压下,高KV电机因为电流更大而相对低KV电机更高的转矩,但是此时,他们的比赛是不公平的,因为电流都不相同!要真正比转矩,就放在同电压和电流的前提下进行比较,这时低KV电机的转矩优势就可以得出了。
