由于WIN8系统内置浏览器已经升级为IE11. G; i5 l/ U# @ \0 F! n' x2 y 并且WIN7系统下如果选择自动更新的,浏览器也会升级为IE11。 而IE11对RCFANS的论坛程序脚本支持的并不好,所以导致IE11浏览论坛时体验变差,上传图面的页面无法正常显示。 以下是解决办法: 让浏览器运行在兼容模式下 1.打开浏览器进入需要兼容性模式的网站,点击菜单栏位工具--F12开发者人员工具! 2.在开发者选项左下侧菜单栏位,点击向下的箭头,直至底部! 3.选择最后一个仿真图标!# ?, o2 C+ t" Y# [ 4.在仿真页面,点击用户代理字符串,选择IE6、7、8任意一个即可!) ^% R0 a" \5 U7 C/ C 注意:关闭浏览器之后即失去兼容性显示! l" }) R) G6 H 另一种永久有效的办法:) O) ^: i: P+ |" Y% t 1.打开浏览器进入你要设置兼容性模式的网站,然后点击菜单栏的工具--兼容性设置!0 p* F6 V) T- U+ a, x |/ N 2.点击兼容性视图设置页面的添加按钮!, P2 g( _4 T7 t7 i2 W; s q( } 3.添加成功,在兼容性视图页面可以看到网站网址 补充内容 (14-7-19 22:50): 当然你可以选择用其他浏览器:Firefox Chrome 搜狗等等…… |
