话说T8E试装陀螺仪....
查看: 12403|回复: 61| [复制链接]
SSM极速 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-2 13:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上海依旧连绵细雨,今天刚晴天,明天接着小雨连绵;把T8E拉出来跑跑速度吧....
之前跑速度,即使是数码舵机在全油门加速的时候也难免跑偏,现在加上陀螺仪之后,全油门出去基本不用打舵机修正,几乎能跑出一条直线
个人对车上装陀螺仪的看法:
1、后驱车装陀螺仪肯定效果是最好的,因为后驱车更容易甩尾,这样陀螺仪能更好的修正姿态!
2、漂移车也是,为了避免甩尾过度
3、很多人认为四驱车装陀螺仪意义不大,这里要特别说一下,如果是低版本的四驱,动力不太强的,装陀螺仪效果自然是不明显;但是如果是暴力的动力套装,而且想轻松过百,暴力加速的,那装陀螺仪效果还是大大的有的
心灵角落 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-3 12:40:05 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我也装了。.GP750...现在的问题是,倒车方向修正是反的。。。
SSM极速 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-3 14:59:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
陀螺仪上有个开关,正反向开关,拨一下就好了!
sanfen 超级元老 发消息
发表于 14-3-3 15:13:29 |显示全部楼层 来自: 美国
越野车最好不要装陀螺仪,第一本来就没难开到那个程度,第二在空中做动作(修正动态,或者打方向倾斜车子为落地后的弯道做准备)的时候陀螺仪会错误的干涉进来,反而麻烦。
UUA800 超级元老 发消息
发表于 14-3-3 15:41:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
飚高速可能用的上!一般跑跑太麻烦!
发表于 14-3-5 13:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SSM极速 超级 Fans 发消息
发表于 14-3-6 17:45:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
boxer5 发表于 14-3-5 13:05
这个要连接到接收上?想必一系列的遥控的设置,需要动一番脑子吧?
很简单的,直接插舵机通道,然后再把舵机插陀螺仪上,之后再调一下陀螺仪的正反向,如果舵机中立点效果不好,再调一条微调就好了,简单的狠
boxer5  哦,是这样子,那真是好东西!  发表于 14-3-6 19:29
清华栋栋 论坛元老 发消息
发表于 14-3-7 11:56:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
陀螺仪要多少钱啊
wangjiaoer 金牌 Fans 发消息
发表于 14-3-7 20:05:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
楼主好手艺,我最近也想给我2WD的车子装陀螺仪,但是无奈对陀螺仪的作用和安装方法以及调试完全不懂,请楼主赐教
牛板叶 长老 Fans 发消息
发表于 14-3-7 21:20:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
求陀罗仪使用及推荐型号
