fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 02:53:04 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
原文自HBF:
The prototype RC40 Evolution engines from Scott Finlay Performance made it to Bashfest 3 for their first outing.
Technical specification:
39.90cc
bore: 36.00mm
stroke:39.20mm
case reed induction
aircooled cylinder with 6 transfer ports & boosted exhaust
The ignition & flywheel are the same as your regular cy/zen set-up & the cooling fan blows over the cylinder & through the head in a similar manner.
The concept of the engine is to bridge the gap between the 30.5cc engines & the 50cc + engines.
It's running on a small carb (wt257) & a small exhaust , with a header to suit the cylinder. This way the power delivery is very smooth & the exhaust note is not too loud.
It should be in production very soon.
£995 inc vat
大致译文:
预计在bashfest 3(活动项目)上来自 Scott Finlay的RC40 evolution引擎将第一次亮相,详细参数如下
引擎参数:
39.90cc
缸径:36.00mm
冲程:39.20mm
曲轴进气
6孔固定的风冷散热缸头
改进的排气(boosted exhaust)
点火线圈以及磁飞轮将会和普通的中阳/小松引擎一致,并且同样拥有磁飞轮驱动空气冷却缸头
此款引擎的目标是填补在30.5cc-50cc +引擎的空白
引擎会使用小型化油器(wt257既990、668的大小)以及拥有合适大小的小型排气。 值得注意的是此款引擎的动力曲线将会比较平顺,同时也会拥有一个相对安静的排气噪音。
预计将会很快进入量产。
价格估计在995欧元(含欧盟增值税) ,根据9月2日凌晨的汇率换算约等于8042.22人民币
翻译仓促,如有不周请见谅
1265582_563733800357585_1639817650_o.jpg 1009279_563733837024248_388533544_o.jpg 996904_563733893690909_1222250584_n.jpg 1274413_563733683690930_1075010403_o.jpg
只是偷跑试车,最后量产版尚出现
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 03:01:12 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
视频稍后跟进
moto9227 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 03:21:02 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个不是BZM吧。。。
Gintama  超高压舵机?  发表于 13-9-4 16:54
玩车不要命  我看到那个神一样存在的舵机了!!!  发表于 13-9-2 23:28
lm788789  这个看着还可以 40CC的排量够用了,不知道高温怎么解决。看样子散热做的不一定好。。期待中 出来买一个试试性能  发表于 13-9-2 08:35
ゞ坚持Wǒ得 初级 Fans 发消息
发表于 13-9-2 03:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
又是抢劫货。。。。。。。。
moto9227 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 03:38:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ在好好看看吧,这货不是BZM。。。
只是提供适合BZM排气而已。。。
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 06:58:11 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如有疑问可参照BZM官网
http://bzm-micro.com/meet-the-team/
Scott Finlay 确属bzm雇员,参与设计了BZM50CC 以及 micro engine.
如有特殊需求玩家可直接联系其人进行定制
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 07:02:01 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
HBF并不是最佳获取此信息的消息源。此引擎的开发及其他内容基本来自英国论坛及组织,部分内容尚未授权公开,hbf提到的内容不包含在内
Gintama 论坛元老 发消息
发表于 13-9-2 07:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
必须期待   这个引擎弥补了BZM在四驱车上的空白
ㄗΣg随便搞搞 超级元老 发消息
发表于 13-9-2 10:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
又一台野兽       买不起
biebie 论坛元老 发消息
发表于 13-9-2 10:21:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一看冲程39和缸径36心就凉了,低扭也许会比较爆炸,但注定不是高转速机器,目测极限转速不会超过1W5, 想用在BAJA上的基本可以死心了
biebie  极限转速1.75W, 看来我错了,真的是一颗不错的引擎  发表于 13-9-2 22:40
lm788789  只要解决高温问题,10HP足够了啊 稳定才重要 100HP车受不了啥用?  发表于 13-9-2 17:10
biebie  同时目测最大马力不会有惊喜(相对40CC这么大的排量),按这冲程和缸径来估计,可能不超过10HP。 竞速引擎冲程一定要比缸径小才行。  发表于 13-9-2 10:25
