沙威江 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 15:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
帖子有点旧,作者别有其人,我看到感觉可以,放出来给新手分享,希望能给新手有帮助!
老手就无视.
关于新手漂移入门 我这里做了一个简单的教程
高手可以无视
首先
选择适合的车辆 新手马力控制300P左右 不要太大
然后进入练习模式里的 漂移模式 反复飘 反复调整车辆如此进行
一共两部分  技巧 跟 调校
    第一部分:关于动作技巧
    其一:速度
      入弯的速度很重要 不要太快 提前刹车 也可以空档滑行入弯
      入弯速度基本就是比正常抓地过这个弯道 要快一点的速度
      入弯过快 会飘出弯
      入弯过慢 会飘停在弯中
      因此 速度是第一要素
   其二:让车入弯以后就打滑 两个办法
   1. 向弯心方向打方向 的同时 拉手刹车 如果不滑 手刹时间过短 如果过头 就是时间过长
   2. 脚刹车:刹车平衡控制器里 调校数值 前低后高 一般前2~3 后7~8       这样就可以通过
     踩刹车 代替手刹进入弯道漂移 不滑和过度 跟手刹一个道理
第二:让车持续滑行的要领
   车后轮失去抓地力以后 车会滑行 你要做的动作就是 点轰油门 向入弯反方向拉方向
   关于方向:如果车头太偏弯心 就略向外打 如果车头 比较靠外 就不打 基本不用往里打就
   在那么1秒之内 微调 方向关于油门:油门基本是把车从弯里 拉出来的
   首先入弯要降档  把转速控制在红区
   入弯轰一下油停一下 再轰 如果方向调整好出弯的话 就停顿一下再持续轰油门完美出弯
第二部分:
调教:
4WD 调校 跟FR MR RR的调校不太一样
先讲4WD
变速器:极速设置尽量250以下 保持良好加速度
传动:
传动力中央差速器: 前25~40后60~75
       如果弯道一打方向 车就向另外一个方向迅速180度旋转 那么请调低 前轮数值
    如果弯道飘完后 感觉 轰油门 把车子从弯道拉不出去 请 加大 前轮数值
    悬挂: 车身高度 :前面调到最低 后面比前面高10到20之间
    弹簧系数:车在1200公斤 前15.5 后比前小2.5 到4.5 之间 车重如果大
    那么弹簧更加硬 如果轻的话 那么就减软 一定要是 前硬后软
    避震器 : 前后都硬 数值在7~10左右 后面要比前面数值小2~5之间 收缩一般比伸展数值略小
    平衡杆 : 数值前后都4 以内
    外倾角 : 前后都归0   束角: 前0   后束角-0.15~0.25 之间
关于调整:
1.如果发现车入弯一侧滑就 180度回转 失控 那就是 前后悬挂数据相差过大 调低差距
2.如果发现车入弯不滑 或者不容易飘 那么就是前后悬挂数值相差过小 调大数值
多练习 就可以了
zxjorjoy 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 15:49:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手学习,老手温习,沙发了又
发表于 13-7-2 16:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-7-2 17:41:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
顶了,原来真车的4WD,类似RC的反胎调法
八娃毒奶 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 20:01:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
无图不直接啊~~~
chenc6688 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 20:37:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
学习学习
HuangCheng 超级元老 发消息
发表于 13-7-2 20:53:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
麻撒噶!机油哥使用真车避震?
Ziva  +1  发表于 13-7-6 19:23
wangyong8877 论坛元老 发消息
发表于 13-7-2 21:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
跟RC大反胎的调教有点像。
发表于 13-7-2 21:46:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
断裂的头骨 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-2 22:01:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
帮顶
