HUSTO花溪途 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-8 16:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
几周前的玩车视频,放在手机里都忘记了,今天翻照片才猛然想起!
(后置电池)这角度已经是我这台车的极限了……
顺便说一下:经过一段时间的使用,我这90028车壳防滚架C柱位置,固定防滚架的左右两侧支撑点都被摔裂了(是被防滚架顶裂的),A柱B柱D柱下面目前没有开裂现象!
塞牙 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-8 16:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
黑白照片很有感觉。好场地。沙发板凳什么的最没技术含量了。
=风之子= 论坛元老 发消息
发表于 13-5-8 16:35:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
很强{:soso_e116:}{:soso_e116:}
格隆霍姆 超级元老 发消息
发表于 13-5-8 16:41:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
邛崃木木帮顶喽
only炫紫 论坛元老 发消息
发表于 13-5-8 16:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
轮子配重后松松的就上切了~
skyline521000 论坛元老 发消息
发表于 13-5-8 16:56:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
这个应该不难吧  !!!!!
ruiquesha 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-8 18:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不错,不错。前轮铝合金锁胎,后轮原装胎。爬这个坡就会好些
威海V小凯 超级元老 发消息
发表于 13-5-8 18:38:37 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
{:soso_e102:}速度慢点爬会好一点 你跑的有点快
发表于 13-5-8 19:00:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
兄弟 你理解的不对!{:soso_e113:}
后轮的重量不会直接影响攀爬性能!后轮比前轮重也没关系!因为轮子本身不管重量是多少,它的重心都在圆心上!不会造成翻车!而且后轮也不是被拖着走的,后轮有自己的动力,不会成为前轮的负担!
关键问题是车子竖直方向的重心高低!车向后翻动时的轴心是后轮中心,电池位置高于后轮中心,当车接近立起来的时候电池巨大的重量就压在了后轮之后!所以会像杠杆一样把前轮压的翘起来,于是车就翻了!
如果电池是前置的,爬坡时重量会压在前后轮之间!不会产生杠杆效应,也就不会翻车。{:soso_e182:}{:soso_e182:}{:soso_e182:}
HUSTO花溪途  哈哈 有人讨论很爽!你的幽灵不错哦  发表于 13-5-8 21:03
HUSTO花溪途  哈哈!  发表于 13-5-8 20:38
ruiquesha  对比结果是前两轮铝合金比四轮铝合金的攀爬效果要好不少。绝对是真实的对比  发表于 13-5-8 20:35
ruiquesha  哈哈,我们不争,仅是讨论哈。我再说一句。你现在前后轮都是铝合金的锁胎,是哇啦?如果你现在都是原装的塑料的,然后只是把前轮换成铝合金的,是不是性能就上去了。我试过四轮铝合金跟前两轮合金轮毂后两轮塑料  发表于 13-5-8 20:34
HUSTO花溪途  哎!!! 老兄啊!有些事不是表面上那么简单的! 最后给你打个比方吧!后轮的位置相当于天枰的轴心,轴心的重量沉也好轻也好是不会影响天枰的平衡的! 好了 我也不说了!玩车愉快最重要 加油!  发表于 13-5-8 20:22
ruiquesha  不是我要去好好想,而是你要去好好想呢。哈哈。不多说了。很简单的道理,都是前后重量比的问题  发表于 13-5-8 19:54
HUSTO花溪途  我的意思是:“后轮重量不会影响攀爬性能,整体重心高低才是关键问题!”  发表于 13-5-8 19:29
HUSTO花溪途  换了一种说法!好好想想吧!  发表于 13-5-8 19:26
ruiquesha  呵呵,那我就不懂了。前轻加重,可以,后轮减轻不行,这是什么逻辑?  发表于 13-5-8 19:25
HUSTO花溪途  当然有效果!往前拉重心了! 但是后轮变轻没效果!  发表于 13-5-8 19:22
ruiquesha  你前轮换两个实心铁圈试试,看有没有效果  发表于 13-5-8 19:15
小迪 论坛元老 发消息
发表于 13-5-8 19:03:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
前轮配重再加一点 跑起来慢一点
