给SCTE换了一些KK套件~
查看: 10224|回复: 40| [复制链接]
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 01:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
由于SCTE目前市场上OP件比较少,大多都是国外的,所以也只能找点能找得到的,于是找到了KK这几样OP件。为了心情下,也试试效果,先开始折腾了~
包括油气避震帽,避震托,避震活塞,中差前作,前中差CVD
先轴承放到前中差座底部
CVD一端,需要从这个轴承穿过,另一头出来
前CVD狗骨固定
配件带的那个塑料戒指和另一个轴承连同中差波箱是依次放入的。
装上齿轮
把原来的油清理掉
原来的颜色有点暗了,重新换了下里面的油,用的是1W的差速油,前后差暂时懒得换油,感觉还行
装好中差
效果
取下原来的CVD
因为原车是英制的螺丝,连锁这个前CVD的几米螺丝也是英制的,所以这个KK CVD需要自己找个几米螺丝,嘿嘿,马达齿的上的几米螺丝刚好可以用
搞点螺丝胶
固定好CVD前段,原配的塑料套我就不加了,加了感觉有点影响转动的顺畅
再将整个中差座固定好
这样看着会心情一些,实际效果也还不错,晃动比原来的CVD笑了,赞一下这个创新的设计,具体效果,等在路上跑过一段时间就知道了
开始换避震上的东西
避震帽和避震托于原车的对比
这个避震帽子多了个排气孔,是安装时为了最后排出空气的
原车的活塞,做工没有这个POM材质的好
选用1.1孔的,换上~
灌上油
避震盖里面先塞好橡胶圈沾点油
拧好避震帽,将活塞往上推,把多余的空气和油排出了
最后上螺丝,原配里面是带个金属垫片的,我为了更好的防止油溢出,由于找不到合适大小的橡胶圈,于是就想到了水笔芯,找了一条,用小刀切出一个个等厚的塑料圈片,加到金属垫片下面去,这样实际效果试过,很密封!
先来个装好的避震效果~之后还有拆下来做调整~
直到以上部分,折腾结束,我不算老手,发这贴不算什么技术贴,只是为了和大家加以讨论,一起分享,有不足或者错误的地方,希望大家指点,也欢迎SCTE车友加以讨论,嘻嘻,谢谢~~~
还有,感谢K总后面给我发来的几枚公制螺丝和垫片,哈哈
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 01:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接下来想搞TURNING KIT,那个一套又分开卖就好了,因为有的地方不需要,有木有人出的~
bloodpig 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 01:39:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
深夜同车友顶帖
ct12369520  哇翘,夜猫子啊~嘿嘿  发表于 12-8-21 01:44
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 01:50:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
避震里是需要带点空气更好?之前灌满了油,没留空间,活塞 硬得很~
马环宇 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 06:35:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
不錯,恭喜了
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 08:32:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
马环宇 发表于 12-8-21 06:35
不錯,恭喜了
谢谢,起的真早~
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 08:34:19 |显示全部楼层 来自: 中国上海
SCTE比较重,避震油和差速油的号数用的比平常大一点,应该比较合适吧~
jojo_小F 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 09:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花钱了,心情就好了。。。所谓心情件。。。。哈哈
ct12369520 论坛元老 发消息
发表于 12-8-21 09:13:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,不单单是心情,追求心情的同时,性能当然需要提高啦~
han350998417 超级元老 发消息
发表于 12-8-21 09:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
K总越来越给力
