MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-30 18:49:41 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
要全国赛了,打算入个好充电器,以保证电池性能,请高手帮忙参考一下以下3款充电器
1.Cellpro PowerLab 6 1000W 大功率充电器 PL6
Cellpro PowerLab 6充电器是PowerLab 8的小弟弟,在保持PL8充电器高精度大电流充电优良性能的同时,平衡端口从8S减少到6S,功率降低到1000W,以降低生产成本,提供更高的性价比适合更广泛的用户人群使用。
套装包含下列配置:
充电器 1台
平衡口并联安全插板 2片
可级联安全插头充电线 2条
USB数据线 1条
PL6充电器的几大优势:
1)独一无二的1000W超大功率,40A充电电流,40A放电电流(再生放电模式下)。6S电池可40A电流充电。真正发挥Thunder Power G6 12C充电电池和Hyperion G3
5C充电电池的充电速度优势!A123电池当然也可大电流充电!
2)独一无二的78uV平衡电压测量分辨率,充分保护您的电池。
3)节能环保的再生放电功能,当使用汽车电瓶供电时,放电电流可反向给汽车电瓶充电。
4)超快平衡能力,平衡电流高达1000mA。
5)强大的PC端充电控制软件,不仅仅用于显示充电曲线和电池内阻,更可定制充电模式,大到充电截止电压,小到平衡电流设定,几乎无所不能。
6)提供智能电源管理系统,使用汽车电瓶供电时,可设置放电电流、电压限制和放电量告警,避免过度放电。
7)支持并联充电,在并联充电板的支持下,可同时给多块电池充电。
8)独一无二的工厂品质控制,每台充电器均按照NIST(美国国家标准技术局)规范校准出厂。
9)提供主/从控制充电模式,1台主控PowerLab可控制多台PowerLab同步充电。
更多特性请索取产品手册。如:智能电量估算,独特的寒冷天气充电模式,固件在线免费升级,最新充电方案下载......
尺寸: 14.8 x 16.6 x 9.1 cm
2.
Hyperion EOS-1420i-NET3 20A 550W 智能充电器
规格及参数:
充电输出端口最大功率550W
充电电流可以从0.1A20.0A,可以0.1A为步长调制
(550W的输出功率下/充电器输入端口应配置24V以上直流电源)
放电端口平均功率是80W,放电最大电流为10A
存储模式(STORE MODE)允许快速并且简单地充电/放电到锂电池容量的60%,这样可以延长电池的寿命
每个端口可以充电/放电114片的聚合锂电池(3.7V/普通的聚合锂电池片)
每个端口可以充电/放电114片的锂离子电池(3.6V/普通的锂离子电池片)
每个端口可以充电/放电114片的磷酸铁锂电池(A123)(3.3V/普通的锂离子电池片)
有三种方式可以充电/放电/循环1-16片的镍镉(NiCd)/镍氢(Ni-MH)电池:普通(Normal),线性(Linear),
自动(Automatic)
/放电1~12片的石墨柱酸性电池(, 2V/)
允许充电的锂电池的最大容量为50,000mAh,允许充电的石墨柱酸性电池的最大容量为100Ah
内置的Hyperion LBA10/300平衡充接口提供10A的最大速率和最大300mA的平衡充电速率
12控制平衡充电电路,保证精确性
TCS模式(TCS Terminal Capacity Selection详情见后文)
平衡充电时和充电后有多种信息提示
USB
PC连接口,可以提供数据记录,固件升级和将来的电脑控制软件系统
[url=]http://media.hyperion.hk/dn/pc/pcsoft.htm[/url]
温度控制端口和温控停止设定
宽电压输入范围(10.5v~29v)当给高电压电池充电时,可以提高效率,更宽范围适应AC/DC的电源提供
电源电流控制可以提供低输出的电源供电
电源电压控制(电源负载控制)与电源电流控制协同保证充电器在各种电流下工作都不会超过负载
输入线配有4mm公插头+鳄鱼夹头
提供4mm插头的输出线
两个内置的温控传感器控制的冷却风扇
2-线, 16-字符,黄色背光LCD数据显示屏.在各种情况下都能提供高可视性
20组用户数据设置
因字数限制,0720i写在下一楼
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-30 18:50:20 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
字数限制,另开一楼
3.
Hyperion EOS-0720i-SDUO3 充电器
规格及参数:
充电输出端口最大功率500W+500w
充电电流可以从0.1A到20.0A,可以0.1A为步长调制 (在500W的输出功率下/充电器输入端口应配置24V以上直流电源)
每个端口可以充电/放电1至7片的聚合锂电池(3.7V/普通的聚合锂电池片)
每个端口可以充电/放电1至7片的锂离子电池(3.6V/普通的锂离子电池片)
每个端口可以充电/放电1至7片的磷酸铁锂电池(A123)(3.3V/普通的锂离子电池片)
有三种方式可以充电/放电/循环1-16片的镍镉(NiCd)/镍氢(Ni-MH)电池:普通(Normal),线性(Linear), and自动(Automatic)
充电/放电1~12片的石墨柱酸性电池(铅, 2V/片)
允许充电的锂电池的最大容量为100,000mAh,允许充电的石墨柱酸性电池的最大容量为100Ah
内置的Hyperion LBA10/300平衡充接口提供10A的最大放电速率和最大300mA的平衡充电速率
12位控制平衡充电电路,保证精确性
平衡充电时和充电后有多种信息提示
USBPC连接口,可以提供数据记录,固件升级和将来的电脑控制软件系统
温度控制端口和温控停止设定
宽电压输入范围(11v~29v),当给高电压电池充电时,可以提高效率,更宽范围适应AC/DC的电源提供
电源电流控制可以提供低输出的电源供电
可以调整输出间共用的电流
输入线配有4mm公插头+鳄鱼夹头
提供4mm插头的输出线
两个内置的温控传感器控制的冷却风扇
两个液晶屏显示 2-线, 16-字符,黄色背光LCD数据显示屏.在各种情况下都能提供高可视性
20组用户数据设置/端口
请高手老鸟们帮忙参考一下,能指出各款充电器优缺点和特点最好
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-7-30 21:48:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Thunder Power 的充电器也不错,Thunder Power 的电池也很强
板砖丶 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-30 23:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
都考虑720i了  , 还不入手 PL8!!!
MsF 超级 Fans 发消息
发表于 12-7-31 09:56:02 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
回复 板砖丶 的帖子
确实PL8的性价比比0720i高了一点,0720i只是在考虑范围,并不一定就选它,目前来看貌似PL6的性价比更高些
板砖丶 终极 Fans 发消息
发表于 12-7-31 10:10:34 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
全是串冲, 为啥不考虑分压式的平衡冲!
dxjturbo 论坛元老 发消息
发表于 12-10-3 19:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不差米就0720.差点就买1420
orange 论坛元老 发消息
发表于 14-11-1 15:39:28 |显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
楼主,最终选择的哪款充电器?探讨一下哈!
cyrus1224 金牌 Fans 发消息
发表于 15-2-24 09:56:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
308怎么样。。
308怎么样。。
orange 论坛元老 发消息
发表于 15-2-25 00:14:13 |显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
我不懂啊~~所以请教你哈~
