qinglengql 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 13:41:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知谁写的这句:“青春之可叹兮,终不为志者用。逝水之不复兮,岂可临江而悔。人生之无常兮,难为天之可测。其实人生就是这样,人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。”
从此句中,感悟颇多。为不使闲暇时光白白流逝,今也著文一段,和广大模友交流些许,平生无憾!因FLUX车研究时间较久,比较熟悉,主要讲讲FLUX。
一、实用和心情备件
1、经济型的模友需备的零件有:1)102514#钢18/23T波箱齿,新车在4S下预计20多组电后需要升级,6S下更需升级;2)100919钢电机齿,使用几十次后,磨损会比较大,建议备上;3)转向杯需要备点,或者前转向杯升级为RDlogics或者HPI的铝转向杯。后面升级为HPI或者INTEGY的免后拉C座;4)螺钉和机米。
2、相对需要不算心情OP的备件在1的基础上增加。1)前后防撞;2)四肢狗骨和狗骨杯;3)中传动狗骨和狗骨杯;4)A臂;5)车轮螺母和铝结合,或者升级龙爪结合、OFNA的套管结合、彩色M17铝合金螺母;6)车壳夹,玩车必掉的,有备无患;7)差速齿和销子;8)备胎。  部分新车包装里有部分备件,就不多述了。
3、心情OP玩家:这就不说了,反正有米,啥都可以买,只要世上有,没有还可以定做。
哈哈!(后话:因市场买不到能飞坡的防滚架、不怕磨的车壳、结实的抬头论、强悍的避震防护,于是设计了这些OP,本来只想满足自己的需求,结果广大玩家也需要,好东西不能独享,于是我贡献出来。)
二、新车跑前维护篇:
新车拿到,上路前,需要维护和检查的地方有:
1、电机齿与大齿间隙,原则上间隙越小越好,但不能影响传动流畅,经验者目测和运动调试,或者听声音,建议最小齿间距保持0.1-0.2MM,并轴向咬合好。
2、前后防撞处那个S型杆子,需要用扎带扎好,或者用我送给大家的卡S型尼龙,如图上标记处,否则上A销轴必掉出,新版对防脱销子有零件改善,但是扎扎S型,有利无害;
3、车壳需要预先维护,这车是废车壳的主,建议车壳防磨。
4、如果车上是长天线,没有2.4G控的模友,天线不能从预留的前挡窗户拉出,翻车必出事,可以考虑从后窗户处拉出,2.4G控的朋友力求天线在车壳内。
5、一些螺丝和机米易松和易掉,主要有传动的螺丝销、底板侧板螺钉、轮胎螺母,对于金属螺纹连接的,有条件的使用螺丝胶增加阻尼,如传动螺丝销、车轮螺母等,不可使用太多,不然拆车是头痛的事,跑前一定要检查轮胎螺母松紧;
6、电池盒,我建议加上防护,我加了防护板;
7、避震和A臂,野地玩车容易伤到前避震和A臂,市场没专门的防护OP件,我设计了避震防护,兼容防倾杆,用来保护下这脆弱的环节。
三、拆车保养篇:
当车玩了多次,或者喜欢拆车的朋友,既然要拆车,自然就要保养,主要保养的地方有:
1、中波箱内齿轮、伞齿处使用抗磨锂基脂润滑剂,锂基脂类的红色、绿色、黄油都行,原车使用可能是美孚MP。塑料处使用特白脂密封可防灰尘。
2、差速箱内使用7000#-10000#差速油,拆螺丝比较困难,里面大量的螺丝胶,请小心拆开,玩车几十次后维护差速箱即可,不需常维护。
3、避震使用多次后,正常会漏掉一些避震油,如果需要维护,粗避震一般补上70#(根据自己硬度要求选择牌号)的避震油即可,一定要排掉避震内的空气,方法见说明书。
4、轴承需要定期检查,容易损坏的轴承有:差速箱、转向杯、伞齿处,轴承需要使用一些轴承润滑脂,没有用锂基脂也可以。
5、金属螺纹连接的,如螺丝销、车轮螺母、电机座等,有条件使用螺丝胶增加阻尼,普遍认为中强度蓝色的较好,红色的谨慎用之。
四、扫轮毂分析和挽救办法
1、轮毂为何容易扫:一般影响扫轮毂的因素有:轮胎直径、轮胎重量(质量决定惯性)、动力大小、传动比、车重量、轮毂品质、地面摩擦系数(影响反作用力)、胎皮摩擦系数、轮螺母紧固程度。这些因素一对比,可以清晰发现,大脚是最危险的。轮轴力矩非常大,与越野车等对比,轮轴力矩大5-10倍左右(主要由轮胎直径、动力大小和传动比影响)。动态下再考虑重量因素,可想伤害多大。这也是为什么大脚结合尺寸最大,却最容易扫轮毂的客观原因。
2、减少扫轮毂方法:
总结减少悲剧发生的方法,如下:
1)轮螺母尽量拧紧,工具尽量使用硬度高的钢套筒,有条件选择高硬度、大尺寸的轮螺母;
2)使用较大结合器,这个方法就要根据条件选择,对新买轮胎,可以考虑较大结合器,结合器越大,自然能承受的力矩更大;
3)减小间隙,这个是立杆见影的方法,如果结合与轮毂间隙过大,使用薄金属或者塑料片粘住。更好的方法也有,就是索性用AB把结合粘实在轮毂里,这也有技巧,在下面的补救方法里详细描述。
4)改进结合器和轮毂,大家可以借鉴TRX的梅花结合,不过TRX的梅花结合也有局限性,对于没有梅花形状的轮毂,无计好施。对没有梅花形状的轮毂,还有改进方法对付,比如轮毂6角面上开槽,结合6角面上,打孔攻丝,上个圆柱头螺钉,用来卡住轮毂,这方法在较大轮毂和结合器上才好操作;
5)使用较好材质轮毂,这个当然有价格因素,综合取舍;
6)使用直径较小轮胎,这个当然也要综合取舍,次要考虑因素;
7)减少暴力玩车次数,这个当然也要综合取舍,想玩还是要玩,关键是要加强性能。
8)目前最流行的龙爪接合器,据说新版的将要出来,能有效解决一些扫轮毂问题。
3、扫轮毂后补救方法:
见过太多的模友,扫轮毂后,丢弃或者煮胎换轮毂。前辈说的好:模型在于折腾。我们搞些有意义的折腾,既可以弥补损失,又节约社会资源,更可以加强轮毂结合性能。有没有这个方法呢?青冷回答:有。下面结合我的实践,讲述下我采用的方法,经试车证明,比改进前的新轮毂可以承受更猛的暴力。步骤方法如下:
1)首先准备好用品,需要准备AB胶(我用的汉高AB胶,也已用过国产康达AB胶,都可以),抽纸(别说你没有),电钻(钻头2-3mm),扫过的轮毂(新轮毂更佳),结合器,细木棒(搅匀用)。
2)插播下简易知识:AB胶凝固后的材料是树脂,也是塑料的一种,为了粘牢结合器,我们应设法让AB胶凝固后是个整块,而且能卡住结合与轮毂,因此我们需要对结合和轮毂做点手脚。
3)粘结合前准备工作:先用电钻在轮毂内6角处打6个小槽,按一周等分6个,槽要内陷的,不要钻穿轮毂,深度1.5-2.5mm为宜。然后结合器上也钻3-6个小孔,根据卡销位置选择钻孔位置和数量,勿钻穿,深度1-2mm为宜。然后把结合和轮毂洗干净,用纸擦干,最好吹吹干。
4)粘结合:取A胶和B胶等量少许,细木棒搅匀,AB胶要1分钟前取适量涂到轮毂上,量别太多,够填补间隙就行,别产生气泡,沿着轮毂6角位置涂。然后把结合器压上,要让其居中(一般都是居中的,偏差不会太大),AB胶前几分钟可能会流动,因此要控制胶别流到朝一处流动,几分钟后,胶基本不会流动了,轮毂放平,结合朝上放置。2小时候后(有的胶要24小时),达到最大强度,AB胶已经成为固态塑料了,填补了间隙,还相互卡住了结合与轮毂。这样补救后的轮毂,能承受更强的暴力,还挽救了报废的轮毂。(注意:AB胶不能高于结合器与C座连接的那个面,不然会磨C座,高出的部分可以打磨掉)
(注意:使用该方法,请实用质量较好的AB胶,对自己动手能力不放心的模友,请勿模仿)
五、防倾翻手段:
不可否认,FLUX是个爱翻的车,因此有必要知道一些防倾翻手段。
1、换加宽的胎比较常见的PROLINE的40平路胎,OFNA轮毂+无刷EMAXX胎皮,巨人胎,火焰胎,大兵胎等。但是处于性能,不建议用太重的胎;
2、加宽狗骨杯:SAVAGE5.9上用的加宽狗骨杯,用在FLUX上,单边加宽13MM,防翻效果明显;
3、加防倾杆:平路上实用,防倾杆效果明显,不过防倾杆不建议在野地使用,因为行驶野地,需要更好的抓地性,防倾杆与此用途冲突。
4、放低避震:这是简单易用的办法,在平路可以适当使用,有一定的防翻效果。
5、其他手段:其他手段还很多,常见的是上面4种。
六、防磨手段
玩FLUX,防磨手段是必须的,因为车重,又暴力,太废车壳。
1、防滚架:这个大家并不陌生,形形色色的防滚架,防磨效果比较明显。在尼龙防滚架出世前,基本是不锈钢的世界,现在又增加个性化的尼龙防滚架,解决了不少暴力操车问题。
2、车壳防磨:这个大家也不陌生,各位爱动手的玩家,制造出层出不穷的车壳防磨。车壳防磨一定要做到内外坚固,给车壳一个安全的防护。并要解决车壳柱孔脆弱问题。
另赋上去年鄙人著心情评价一些主流车感言,阅过之人,只当重阅,未阅者,可感悟些许。
鄙人不学无术,观模型犹走马观花。然毕竟亲身力行,感受颇有,应友要求,发帖心情评价,纯属个人感受,不尽之处,泛厂家、商家、狂家、玩家及各位家家们,勿指责矣。愚在此谢过!然则,重压之下,愚心脆弱,实难真语。
TRX车,玩过RUSTLER、小E、EMAXX、SLASH白金版、大E;HPI车玩过E-SAVAGE、FLUX;XRAY车玩过808E越野。只玩电车,此贴仅述些感悟。
1、RUSTLER:鄙人第一辆TRX车,第一辆无刷,亦第一辆竞速卡。车身矫健灵巧,甚快甚灵活,存活于竞技场地和硬质路面。车轻便,弯转灵活,因速快,故A臂及C座易坏,OP蓝色RPM。亦为甩饼利器,后胎磨损较快,必备后胎。憾为二驱,吾操控不佳,已出之。
2、小EREVO:初见之,如人间尤物,一见钟情,蓝色经典,尽皆于此。吾甚喜爱,吾子更欢,借口为子购,让子骑上,妻候之,其乐融融。钟爱不忍下地,然其终属于大地。虽小车,速度不逊色,犹灵活小鼠,四处游串。行走姿态颇佳。因车小,考验眼力。猛士难为无米之痛,憾出之。
3、无刷E-MAXX:愚人入能者EMAXX车架,配CASTLE V3,披金属盔甲,穿鸿诺钉胎,成超常无刷EMAXX,奔驰泥地土路间,游串公路草丛里,经典大脚,老实憨厚,仿品众多。因同类大脚已有,陪伴满月,缺米割让。
4、SLASH白金版:新车上市,其貌甚毒,曾因RUSTLER为二驱憾,今有同心脏四驱,不玩乃憾事也。且行姿出众,甚是撩人,故高价入之。初喷壳,想法颇多,车顶一八神镰刀月,为吾标志。然喷漆伊始,经验缺乏,喷一月经红,虽不失个性,亦不完美。亦为处女作,仍爱惜。行走姿态甚佳,能与大脚出生入死,誓与大脚试比高。然天生鞋小,天资所限,草地不能一决,憾惜之。重量控制颇好,电机易热,夏日须悠哉。平日甚爱惜,仅使两组电,因缺米送其出嫁,远嫁宁波。“婆家”甚爱惜,亦不枉吾所爱。
5、大EREVO:此乃小E之父,亦为蓝色经典,至此,吾与蓝色结不朽之缘。早入得FLUX,同心脏之远亲,不免为之对比。感觉E甚柔,脚步稳健,提速颇佳,姿态有点帅,翻身亦少些,较好操控之物。然总感缺乎,尔后觉悟,乃爆发激情乎。较之二者,FLUX犹不能驯服、脾气暴躁、极具爆发之老虎;EREVO为敏捷、睿智、暗藏杀机之猎豹。其夺目的眼神,深深吸引着你,让你为之出卖口袋。至今仍服役中,少玩。
6、E-SAVAGE:早期HPI经典大脚,个头较小,敦厚皮实,为有刷时代佳作,难适应无刷时代。E-ZILLA为国产近亲。吾动力皆无刷,使用不便,卖之。
7、FLUX:传说中的野兽,暴力,敦厚皮实。继承SAVAGE家族优良传统,改良避震传动所成。用料奢侈,至今体重难减。如此身肥体壮,亦传动不能久持,扫齿断骨时有发生。传新版皆已加强,实为幸事。然国人期盼新版,遥遥不可期,痛惜之。如此,故吾升级若干,不逊于新版,任其翻越草地,横跨坡台,冲撞泥土,跳跃路牙,空翻抬头,犹悍实如也。叹曰:好车,虽不及E车操控那般随意,然敦厚皮实也。二者,实乃居家旅行、蹂躏泄愤之必备良品。此车随吾半年有余,富有激情,实乃难得之好车。仍服役中。
8、无心迎来XRAY808E,传说中坦克之身。细品胶件,材质优良,工艺尤佳,精度甚好。强韧的HUDY传动,硬实的7075底盘,钛光泽的铝质合金,光艳阴柔的碳纤维,掩饰不住其闷骚的个性。低调大方的躯体,透视出强悍的爆发力。愚上6S操之,那叫一个快,原来破百竟如此轻松。曾被FLUX群奸,亦悍实如也。飞坡姿态优美。惜孤独玩车,愉悦不能共享。
已有 1 人评分 收起 理由
王新宇 + 3 神马都是浮云!
总评分:  + 3   查看全部评分
torawang 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-3 13:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
抢沙发咯,清冷的一定要顶
tonycp 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-3 13:48:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
那我只能板凳了。。。
zaku 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 13:52:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶下,关于OP避震,虽然新款的比老款8根的顺畅,我建议还是老款的8根的好,4根经过剧烈跳坡后,油压架处避震的固定螺丝会弯的,8根相对好很多。而且8根的避震帽也是金属的,4根的不是。还有4根粗的和可调上A臂有干涉,8根的不会。可调上A臂对防翻也有很大作用的
yiliang9527 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-3 13:56:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
拉杆.jpg   自己多动手丰衣足食 !哈哈
这个拉杆成本很低。正反扣球头才几块钱! 然后切割很容易 自己用电磨搞定的!
中间用螺丝扣 很短的一块就好!!害怕中间单薄 所以找院内电焊师傅给焊上了!
一23  金属球头和球头扣哪有卖呢  发表于 11-6-19 00:22
大宝/aiq RC 新手 发消息
发表于 11-6-3 13:58:38 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
..............这么多字,看了好久没看懂。。。。。。。。。
kjun_zhao 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-3 14:01:21 |显示全部楼层 来自: 美国
太详细了,不过睇睇下好累。。。
aigowang 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-3 14:10:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好贴一定要定的,青总最近开始码字了嘛~~~~~看来最近空闲了
qinglengql  内心无趣,不是闲所致  发表于 11-6-3 14:23
小妹妹 论坛元老 发消息
发表于 11-6-3 15:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
青冷常常这么用心!顶了!
ASH虓 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-3 16:20:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不玩FLUX,进来灌水。。
