天津/金子 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-15 19:58:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 sagat 的帖子
楼主没有FUTABA3PL的吗???
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 11:47:18 |显示全部楼层 来自: 中国河北
补充一个DX3S 的说明书
http://www.doc88.com/p-51066897942.html
aachen 论坛元老 发消息
发表于 11-11-3 09:29:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 sagat 的帖子
请问有IMAX多功能充电器B6AC PRO中文说明书吗?谢谢!
aigowang 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-16 11:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢版主的付出,下载了,必须给以回复的
玮玮玮 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-21 13:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享哦
songzhiang 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-28 13:31:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太精品了。。。
petearth 论坛元老 发消息
发表于 11-12-12 09:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有没有3PM的呢
下面是一个模友处拿到的,出处不详了。
3PM的设定
EPA         (ST    TH    3C        )
最大舵量调节,各向分别可调(0%~120%)。
ST:转向舵量,向左转一下方向轮,显示LFU,以+、—调节左转向最大角度;同理向右转一下方向轮显示RBD调右转向最大角度。
TH:油门及刹车(电车:前及后)最大舵量,前进方向扣一下扳机,显示LFU,调节油门最大行程(一般以风门刚好完全打开为限);同样刹车方向压一下扳机,显示RBD,调节刹车最大行程(此以实操时刹车感觉为准)
SPD           (TN    RN)
转向舵机动作延时,可理解为转向舵机加速度调节。
TN:转向延时
RN:回中延时
注:只有转手轮的速度快过延时的时候,延时才起作用。
EXP        (ST    FW     BK)
舵机灵敏度调节,转向左右同步调节,油门与刹车分别调节。
+%时先快后慢,操控表现为较猛;-%时先慢后快操控表现为较柔。
ST:转向调节
FW:油门调节
BK:刹车调节
ABS         (PT      CY    DL    MD)
刹车“ABS”控制,即当刹车过程延续超过一定时间(DL)时舵机会以一定频率(CY,或称循环速度)以设定的返回量(PT)作“刹车——释放”的动作。类似真车的“ABS”防抱死控制。
注:此功能很依赖于舵机的速度性能,且好象较伤舵机。
ACC         (FW     BK)
油门舵机的虚位消除功能,油门及刹车分别调节。即扳机一离开中位,舵机马上到达某一舵角。
FW:油门虚位消除
BK:刹车虚位消除(可马上达到最大舵角)
BMX          (RT    MD)
混控,第二通道(油门)与第三通道混控,后驱车作四轮刹车时可通过混控以第三通道作前刹。
PMX        (RT   MS    SL    MD)
编程混控,可将三个通道的其中两个通道编程为主、从通道进行混控
bibilaoda 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-17 11:57:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么没M11X的?
sgx5414 论坛元老 发消息
发表于 11-12-19 17:32:52 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
求一个4PKS的中文说明书~!
宝马z435 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-26 19:37:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
不错不错。可惜没有HPI 的控说明。。。帮顶了!
