请教!!(关于磨合引擎)
查看: 5746|回复: 16| [复制链接]
gary.com 超级元老 发消息
发表于 04-5-16 22:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我想对新引擎进行磨车,但是非常紧,用启动台和手拿的起动器都打不着火(连一圈都转不过去),该怎么办?.[em14][em14][em14][em14]请各位高手帮帮忙!![em25][em25][em25][em25]
注:我的是NOSSI NS 12 S5引擎,已加了0.1MM的垫片,也与油针的调教无关,因为把火咀卸下后还是转不过去!!
[此贴子已经被作者于2004-5-16 23:01:36编辑过]
serpent 超级元老 发消息
发表于 04-5-16 23:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果卡死,只能用一字批才锹的动。
或者在曲轴装一个飞机桨罩,用启动器启动这里。
gary.com 超级元老 发消息
发表于 04-5-17 11:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
以下是引用serpent在2004-5-16 23:37:12的发言:
如果卡死,只能用一字批才锹的动。
可是我现在的问题是用启动器根本就转不动,那怎么启动啊??[em14][em14][em14][em14][em14]
发表于 04-5-17 11:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有否拆开检查每一部件的转动是否畅顺,水口有否清去,附於引擎气缸內的保护油有否清去.
发表于 04-5-17 13:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
NovaRossi的新引擎,一定是这样緊的!
先拆走火咀,把一点燃料直接加入火咀孔中,在启动台上空转4-5秒。再把一点点燃料直接加入火咀孔中,再將火咀裝上,但不要扭太緊,要有一点漏气,在启动台上再启动,在引擎已能自行转动时,立刻用火咀工具把火咀上緊!
如在启动时卡死,只能用一字批才锹的动一吓再來一次!
无论如何,引擎在车上第一次行走时,是很紧的要在克制的条件下远行磨合。 将原厂设定主油针位置调大1/2转反时针方向。把车行走超过半速使到有稳定的加速力。完成这个步骤要4-5箱燃料。
在下一次的3箱燃料,慢慢地提速及增加速度,和开始调教主油针去达到最高速度,但每一次加油后要等引擎冷卻后再启动。调小主油针设定是需要将油针按顺时针方面扭动的。
注意:就在那个时候调教化油器的设定,进行调教时是要非常细致,引擎会非常易感应到小改变在混合设定中的反应。  你的引擎是需要合共磨合大约8箱燃料(1小时)。
[em17][em18]
[此贴子已经被作者于2004-5-17 13:10:24编辑过]
Gary.com 超级元老 发消息
发表于 04-5-17 14:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位的解答!!!
modeler 终极 Fans 发消息
发表于 04-5-17 14:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个事我也遇到过,不过是三叶的,紧是好事但这么紧是要磨合的。
你转不动,可以这样,先把火头摘了,这时没缸压了吧,往里点机油润滑。然后用启动器转(没缸压都转不动那就是别的毛病了),转动后摩擦生热会让缸套膨胀,然后不断的拧紧火头,注意还要保持能转动,且老转着。不行就放气
最后,搞着了就磨了它,下次就没问题了
firefox 高级 Fans 发消息
发表于 04-5-17 18:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我是先用我的无级变速手钻+润滑油+卸掉火头空磨20分钟后,才点火磨车的[em03][em03][em03]
发表于 04-5-17 19:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用firefox在2004-5-17 18:36:46的发言:
绝对是非常错误的方法,各位千万不要用这方法磨引擎![em11][em28][em11][em28][em11][em28]
modeler 终极 Fans 发消息
发表于 04-5-17 19:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
老大,我们都听着呢
