在对车壳进行开孔之前,请先设置好车架的各项参数后再进行。车架设置教程可参考http://rcfans.com/thread-1138872-1-1.html。因为车壳的车壳柱孔位、轮胎孔位和尾翼孔位都需要根据车子状况而调整的,并不是唯一固定的,所以必须要设置好车子才能进行开壳的工作。 首先要准备工具:车壳高度尺、车壳柱定位器、直尺、美工刀、圆规刀、开孔器、极细的油性笔(这个忘记拍照了) 美工刀我选用了笔刀,因为笔刀能够稳稳夹住刀头,不会左右晃,如果是刀鞘伸缩的美工刀,刀鞘口不够细的话刀头会左右晃动,划的线就会歪。 有条件的模友话建议使用hudy的这款带刻度的开孔器,看着刻度开,防止孔开大了。 注意:开孔器停止使用时必须马上盖上盖子或者放在一个绝对安全的地方,切勿让开孔器掉落地上,否则会损坏开孔器尖端! |
在开始之前一定要确保刀片在非常锋利的状态,最好是开一段新刀片,否则会有吃壳走偏等不正常的现象发生。 首先是用刀在车壳的下边缘划线,划的时候必须要注意安全,其次就是手一定要稳,尽量直,眼睛要看刀还没走的路。第一次开或者还没熟练的模友在走第一刀的时候一定要轻,如果刀吃进了车壳走不动了就马上拔出来,然后从另一个方向走刀。 万一刀走弯了不要紧张,马上停手,然后从反方向走回来,把线路更正,并且在岔路口的位置多走两刀,让正确的刀痕更加深。 在遇到转角的时候一定要分析转角是外凸还是内凹,如果是内凹的话刀痕一定要是圆角,就算车壳原本是直角的也要改圆角,原因后面说。如果是外凸的话就可以划直角,具体可以看图例理解,如有不明白可留言。 这个图就很好说明为何内凹的角一定要是圆角。 如果第一刀是划得很浅的话就要多走两次刀,不然刀痕不够深。在确定刀痕够深之后就可以在刀痕处向内折曲,如图。 注意:折的时候一定要折在刀痕处,不要强硬折,折不动的就再走两刀。如果不知道刀要划多深才能折的话可以拿边角料测试一下再操作。 尾翼侧面尺寸也是有规定的,有些车壳会有两个高度的尾翼可以选择,但电房的话侧面尺寸限制在40*20mm,所以车壳高度尺都会带有尾翼尺寸的标尺,方便模友开一只合符比赛规定的车壳。 开尾翼的方法和要注意的和开车壳一样,有一点刚才忘记说了,如果遇到像这种折角,一定要把角位置的线刻得更加深,我习惯是用刀刃直接压下去。 这是我开的尾翼。 |
注意:从接下来的步骤开始前轮必须要在正向前的状态,可以打开遥控器操作,但一定要把遥控器平躺好,放在一个不影响工作的地方,还要避免不要让其他人触碰! 接下来是开车壳柱孔。首先是裁剪车壳柱,有两个要求,第一、车壳前部不能高于后部,可以平行也可以略低;第二、车壳下边缘要略低于传动轴。如果车壳柱过高则无法定位车壳位置,因为车壳的前移和后移也会严重影响车子性能,所以必须要注意。车壳如果前部高于后部则有可能前后孔距会过大,导致车壳不能顺利装在车上,甚至有可能产生前后的挤压。 前轮位置有一排刻度线,这个是控制车壳前移后移的标尺。如果标尺越靠后,则车壳前移越多,前轮所能分到的车壳部分会更多,能够得到更多的下压力,让前轮更抓更转,但同时后轮分到的车壳就少了,后轮会趋向于不稳定的状态,反之亦然。但这次车手要求车子要尽可能转,所以刻度选择了最后面的刻度了。 前轮只需要对好一边就可以了,另一边可以不用对。这时候就要对车壳横向居中了。后车壳柱我会用车壳柱定位工具固定,减少工作难度,但前面就没法用了,因为是斜面,车壳柱位置正好在加强筋上。然后用手指感受一下车壳和前后轮的距离是否左右对等并修正。 检查一下前轮和前轮刻度是否改变,如果没有就可以对车壳柱位置进行定位了。在定位之前还是再多检查一下居中,因为孔开歪了就算歪了,没有回头路的。然后用极细的油性笔在车壳柱正中间的位置点一个点。后车壳柱因为有定位器,所以只需要在定位器孔里面小心的画个圆就得了。 图中是有一点红色的点的,奈何看不到,下次应该换个颜色…… 我习惯以每个点为中心画一个十字,目的就是不要开歪。 找好位置就可以开孔了,但开孔的时候一定不要急。电房车壳柱基本都是6mm的,所以我习惯是先开大约4mm左右看看孔有没有歪,然后再继续。 然后把尾翼孔也开好。尾翼要看看用多大的螺丝,如果是3mm螺丝建议直接用钻头伺候,如果是4mm的尼龙螺丝还是用开车壳柱孔的方法操作。 |
RCPhil 发表于 2021-01-23 10:52 用刀划的目的不是割,而是折,一折就下来了。 |
