开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-16 22:33:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
车已经玩近半年,今天刚好有闲心来编辑一下帖子,写点对1/8GT的感受以及我个人的一些OP思路,还请各位大佬轻拍。
第一印象
由于我只喜欢长轴距的,所以选择范围一下子就限死了,也省的纠结来纠结去的。车刚收到的时候虽然有心理准备但是还是比预想的要大些。连着盒子还带了个纪念品
素车图我就不拍了,官网比我拍的好多了。车的质量给我的第一印象是中规中矩,没有惊艳的精致也没有明显值得吐槽的点。悬挂的虚位控制尚可,就是RTR的水平。车壳的红色比上一版要亮一些,没有以前那么多车壳可以选择这一点比较遗憾。如果车友聚会的话,可能清一色都是地狱猫,谁是谁都分不清楚 。新版的5辐轮毂我很喜欢,胎壁不再是薄薄的跑车样式,搭配肌肉车比较饱满,也更好看。胎皮比较软,实际下地试过之后也觉得抓地完全够用,唯一的问题可能就是玩个几次就会变成光头胎了,当然轮胎这种消耗品也没有办法,想要抓地就得放弃耐磨。避震器还是塑料桶身搭配金属帽的RTR配置,除了不够心情外没有任何不顺滑或者漏油的问题。配置上唯一的缺憾就是没有防倾杆,因为整车比较大也比较重,没有防倾杆的话过弯的时候侧倾会比较严重,倒不是要快那么零点几秒,而是我一般车壳放的比较低,有点担心侧倾的时候磨到车壳。如果是想搭配team c的拉力车壳玩的话,不装防倾杆姿态应该更帅一些。排气管还是采用京商的通用铝合金电镀排气管,管身比较粗大,外形和性能都尚可,下地前还是检查一下各部分的扎带有没有扎紧,油要是喷到管子上就会烫出一个黑点。发动机在这几年统一都换成了Force Engine供应商,也就是丰群FC的引擎,做工比以前的三叶好不少。舵机是金属齿的防水舵机,力量和速度尚可,娱乐的话可以不用更换,目前我用了半年没有出问题。遥控器就是比较普通的RTR配置,当然还有液晶显示和背光,功能基本追平futaba的3PV,表现尚可,目前拆掉了给我的京商MAD大脚用了。最后提一点就是车上的螺丝比较软,螺丝胶上的比较多,如果拧不下来不要使蛮劲,用烙铁加热一下再动手,免得断里面。
总结一些感受就是原厂下地即可满足绝大部分人的需求,无需任何OP。
车壳
地狱猫的车壳样子还挺好,但是看多了也觉得审美疲劳了。而且肌肉车最大的问题是加了尾翼之后不协调,但是不加尾翼的话车尾又不够安定。找来找去最后看上了PF的一款克尔维特C7车壳,下压力和外形都比较满意,分色也还算简单。
悬挂
京商的GT2底盘沿用自MP777家族,从第一版GT2到这一版的过程中设备架逐渐向MP9靠拢,但是底盘和悬挂几何都没有做本质的改动。而MP777的底盘和悬挂都是越野配置,底盘自带7度的仰角,前C座配备了13度的主销后倾。而GT2没有做任何改动,直接拿来用了,造成的结果就是对于平跑这种轮胎基本扁平,适应地面属于硬质材料的车型来说主销后倾过大,转向时前轮的接地性随着转向角度增大而迅速恶化,推头和轮胎偏磨就比较严重。对比其他品牌的GT车型,基本都维持在了5-10度左右,而GT2则是20度。
底盘自带7度仰角
主销后倾角达到20度
轮胎接地性恶化
这个问题到了GT3其实也没有解决,后来有人给京商提意见,京商随后为GT3推出了一款可调3-5度的C座升级件,最终解决了这个问题。那么GT2如果要解决这个问题,就需要移植GT3的部分前悬挂。
前悬挂至少需要 IGW061, IF458和IF467
对于GT3来说,可以调整胶套在3,4,5度中选择,而GT2由于上摆臂是前倾形状 ,所以只能选择5度配置,那么最终获得12度的主销角度。
左边的下衬套是IF467,右边是原厂自带,长度不足,所以需要更换。
左边是原带上衬套,右边是IF420属于MP9的原配置,差别不大可换可不换。
在替换了C座之后连接C座和摆臂的螺丝也需要一并更换即IF458,原厂带的螺丝直径不足,会产生较大虚位。
更换之后的轮胎接地性对比
更换前
更换后
这是安装原厂转向杯的情况,GT2的原厂转向杯自带较大的主销内倾角,而C座的安装孔已经做了对MP777的转向杯兼容,选择外侧的孔位即可。
如果想要进一步更改为GT3的悬挂几何,则需要更换MP9的IF275B
左侧为MP9转向杯,右侧为GT2
更改前
更改后就可以使用内侧的孔位了
最终完成后方向打死时轮胎的接地性
排气
京商在GT1到GT2过渡的那段时间出过一款尾排改件,内部为双腔配置,现在存世不多。这款排气基本上比较好的解决了我的几个痛点,声音比FW06还小,跑完之后很干净,车架和车壳上只有浮灰,几乎无性能损耗,用越野三扫21级可以飙到71KM/h。
IGW007
引擎
原厂引擎还是很好调的,就是副油针调整到某个阶段后会比较敏感,调整到有感觉起步力道变化后再做调整时要尽量以1/16为单位进行观察。
可以无损安装GO的电启动后盖或HPI的4.6RTR启动后盖。
25级我还是觉得比较大了,可以拆了给我的MAD当备用的。个人还是喜欢排量合适就好,一来声音小,二来省油。正好淘宝来了一批所谓RB的竞赛引擎,我决定买来研究一下。
拆开后发现其实这是早期RB交给FC代工的21级RTR引擎,虽然外观是K10,应该是5扫配可换进气口化油器,但实际配置沿用的是21RTR的三扫加不可换进气孔径的化油器。不过做工还是不错的,使用FC的增压火头。
侧面两个小孔没有扫气作用,活塞下不到那个位置。
FC增压火头完美匹配,罗西的火头安装后会有缝隙,锥度可能不同。
如果想入手该发动机,需要三思,因为该发动机缸套非常紧,启动台的飞轮不一定打得动,我用飞机用启动器,在整机加热的情况下胶头都打热了才勉强点着。因为阻力非常大,需要比较贫油才能启动,富油的话大部分热量都被气化吸收了,不能维持持续运转。如果没有折腾的癖好建议不要碰。
整个过程采用罗西厂磨的方法,全程全油门轻微富油磨合,加入额外2%蓖麻油,我这里属于实验性质。完成后,未发现可见的损伤,拉伤或虚位,缸套顶部已经出现镜面,结果比较满意。各位请自行判断可行性,自行评估后果。
避震器
避震器属于心情配置,防尘套比较贴心,价格太贵,而且需要两包。
防倾杆采用IFW104B和IF117即可,我都选了最硬的。
定妆照
下地调试
原厂的二挡螺丝比较紧,适当松半圈到一圈比较合适。因为有两颗螺丝需要松,可以借由中传上的接杯机米的朝向判断当前调整的是哪一颗。底盘高度大概在15mm左右,能应付路上绝大部分的砂石,但是我还是不小心冲到了渣土车掉下来的土压成的小土包(飞坡台)上翻车了。幸好带了车壳,车架没有受伤。轮胎磨损很均匀,原厂胎抓地不错。车壳下压力很棒,快速打方向尾部也很安定,不带车壳的话则会导致甩尾。
翻车了,车顶和大灯贴纸磨损
前铲放的太低了,也有点磕碰,刚开始还有点心疼,现在已经无所谓了(摊手)
跑完后车上仅有浮灰
截切一部分旧贴纸补个妆
总结
折腾了这么久最终结果还是很满意的,1/8跑街的话确实稳当很多,几乎不用修正方向,对路面的一些小瑕疵也不那么敏感,主要是车架比1/10皮实太多了,也没有1/10轴车那样的可感知的轴效应,尾排傍身也少了些清理的麻烦,改了悬挂后推头的问题也得到了缓解。这台车应该就是我的平跑娱乐毕业装备了,后续最多就是换换车壳,等轮胎磨光了再买套热熔这种日常维护了。(老铁,都看到这了,点个赞再走呗,笑)
玥音DTM 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 23:39:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主,能告诉我一下这个具体要花多少钱吗?
hawkks  不好意思,看错了,不是gt3,看样子大概是台op了2000左右的gt2。  详情 回复 发表于 21-1-17 00:49
hawkks  前几年玩gt2op上万的不在少数,你图里的是kit的gt3,车架就近5000了,按图里的配置,没9000下不来,引擎看不到,但是有能力玩gt3的,引擎也不便宜。  详情 回复 发表于 21-1-17 00:45
发表于 21-1-17 00:36:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
唔,你还是发帖了。用心的贴当然要用心回复。
我觉得GT2最需要升级的,依次是
防倾杆。原因是onroad的GT本身自重就不小,我升级后操控感提升明显。
Mp9的cvd。原因是原厂狗骨那可怕的虚位和噪音。四只cvd升级后目前也是良好工作中。
轮胎。原厂胎我回来就静态了,作为发挥车架70%性能的东西,grp/sp的胎还是很满意的。原厂胎在我电版上几排电就光头了。
发动机。我之前上过28,扭力完全过剩,极速却不快,还是21级更适合这车。
碳纤维套件。以上都升级后,自然是对原厂那冲压破铁片嗤之以鼻。
8GT跑街,还是省心。不过现在觉得10车8车都各有乐趣。
鱼我要吃鱼  你好 ,请问CVD货号是IF125 吗? 我看这是前CVD的,不知道后CVD货号是多少?  详情 回复 发表于 21-2-8 17:08
开鸟撞飞机  GRP的s2轮胎妥妥的安排了,好东西啊  详情 回复 发表于 21-1-17 08:35
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 00:45:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 00:46:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
码这么多字,不容易不容易。学习了。不过我还是专心玩我的mk2
Monsterr 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 00:48:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
hawkks 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 00:49:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
fudgoal432  那套op的c座就不少。更别说绝版的原厂尾排。  详情 回复 发表于 21-1-17 00:55
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 00:55:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
玥音DTM 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 01:11:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
看到你的回复,把我都吓了一跳,我这台的话主要是以碳纤维为主。因为我实在是搞不懂甲醇,所以投资很缓慢。
玥音DTM 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 01:12:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
他说是我的车子,不是文章里的文章里的绝对不止了
