中阳发动机高温求助
查看: 3123|回复: 19| [复制链接]
贴地飞行3 RC 新手 发消息
发表于 21-1-16 14:15:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发动机低速高速正常,但发动机温度很高(散热顶碰到胶袋马上融掉)没条件测试,跑几分钟就会熄火,稳定下来需要排空再可以着车,因发动机高温原因现主油针偏向富油 问题未有改善 求助各位大神
fudgoal432 论坛元老 发消息
发表于 21-1-16 15:36:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
高温一般是贫油
贴地飞行3 RC 新手 发消息
发表于 21-1-16 16:05:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发动机已经调得不能再富油了
小正  中阳18级是这样子的啦!想要暴力一点就要贫油,伴随着来的问题就是发动机高温。 我是通过加风扇解决的。 车虽说是fw06,不过它却是装着中阳18级发动机。  详情 回复 发表于 21-1-16 19:41
小正 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-16 19:41:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
贴地飞行3 发表于 2021-01-16 16:05
发动机已经调得不能再富油了
中阳18级是这样子的啦!想要暴力一点就要贫油,伴随着来的问题就是发动机高温。我是通过加风扇解决的。车虽说是fw06,不过它却是装着中阳18级发动机。
Alexsousan  请问把中阳18放进去fw06要作那些改动呢?  详情 回复 发表于 21-1-26 10:56
贴地飞行3 RC 新手 发消息
发表于 21-1-16 19:50:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我是通过加风扇解决的。
增加风扇有明显的效果吗
我有时候怀疑是不是散热顶不好使了
小正  楼主你应该是拿94122跑野吧? 对于跑野来说,原厂的扇热顶扇热是不够的,即使你的发动机磨合透了再加上不装车壳跑的条件,发动机也会容易高温。 加风扇是可以解决高温问题的,不过要控制风扇的转速。 风速如果太大的  详情 回复 发表于 21-1-16 21:41
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-16 21:03:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
油不行吧,18级用20%,最高25%
小正 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-16 21:41:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
贴地飞行3 发表于 2021-01-16 19:50
增加风扇有明显的效果吗
我有时候怀疑是不是散热顶不好使了
楼主你应该是拿94122跑野吧?对于跑野来说,原厂的扇热顶扇热是不够的,即使你的发动机磨合透了再加上不装车壳跑的条件,发动机也会容易高温。
加风扇是可以解决高温问题的,不过要控制风扇的转速。风速如果太大的情况下,容易在拉高速后怠速时熄火。控制好风量就没问题了!
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 06:52:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我的车引擎温度是正常的,原厂没有什么任何可以改善的地方,也不用特别富油,正常跑没问题,温度高一点也正常,如果是特别高,那唯一要考虑的只有油的问题了,用好的油,车子一切正常
AussieCat 论坛元老 发消息
发表于 21-1-17 06:54:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
用便宜的车子,选最贵的油
玥音DTM 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-17 11:39:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
AussieCat 发表于 2021-01-17 06:54
用便宜的车子,选最贵的油
小伙子,你终于让我看见你的少女心的一面。
