yukosos 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-14 18:36:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小时候经常会被问到一个问题,长大想干什么,那时候我的回答就是想开大卡车,结果被各种劝说。其实对卡车的喜爱,至今都没改变过。
这款车当时是作为给自己买的生日礼物,结果疫情的延期 收到货已经是七月初了,还算是国内首批拿到的。直到21年的元旦才彻底收尾。制作时间四个多月,总计时间大概320多个小时。
开始的思路就是我不想重新换色,因为画了贴纸印刷上也会出一些问题,索性官方原色。底盘上在没有精准的大梁开孔设备下,无法去做8x8,而且原车也不是8x8就当给自己一个理由了,其他尽可能的去OP所有的零件,外观上小改动,电子设备原用四合一。
田宫这次的套件其实有些不合理的地方,首先要说的就是四合一,真的是缺了好多灯,而且孔位根本不够插,后期重新做了好几条分线和灯组,索性都带得动。其次是外壳的分件,有些零件真应该做成分件会方便喷涂,不过这也是田宫特色。
简单介绍一下材料和改件:
颜色方面油漆用的国产匠域,基本就是黄色和哑光黑以及一些其他细节用色,黄色我选择了橙黄并没有按照原设定走,就因为选了这个颜色导致我喷涂时间几乎用了两个多月180个小时左右,因为我只有一个0.3的喷笔,本身效率就很低,这颜色喷厚了就发橙喷薄了就发黄,最后每个零件喷了12遍左右,才保证了各个零件几乎没色差。总共用了16瓶黄色油漆2瓶稀释剂,其他颜色都属于正常用量。
改件方面底盘换了镭速三档波箱,传动轴,转向固定件,无动力前桥,Q900系列后桥,后悬挂,横梁,过桥,轮毂。大梁没有开任何一个孔,也感谢镭速允许我来回更换选错的零件。
外观加了备胎,喇叭换金属,增加保险杠。
论坛每天上传有限,先上个成品图,制作过程图片后期再上。这次没时间出去外拍了,都手机拍的凑合看一下。制作图尺寸压成800X600了,实在上传不了了
----------------------成品图区-----------------------
----------------------制作图区-----------------------
包装这次比其他车都厚
长得像液压杆一样的丝杆,跟奔驰那款差不多
舵机开始上了两个一个换挡一个转向,后面其实又加了一个锁差,锁车线固定座找了好多款最后用了思卡的
直接上镭速的桥和悬挂,田宫的这次压根没装
轮毂也是镭速轮胎田宫原厂
田宫丝杆升降,做的是挺精细的,就是价格实在有点高,至于那个吊臂只能手动拉长。
底盘上有些零件是需要先上色的,基本都是哑光黑,其实也可以不喷,但是喷完质感是完全不一样的,要有细节不能偷懒。
框架部分全是大件,这里部分零件没有上漆
升降部分有个单独的模块,也有个手动升降开关,位于车尾
绳子一定要整齐
开始本来不打算上锁差,因为实际基本用不到,结果后面还是折腾上去了
6通道控,四通道用来插四合一,有一个通道留给了前中后顶灯,还有一个就是锁差。其他多加的灯全部走了四合一的分线
不装车头其实依旧拉不动重拖,还是会翘头
假组基本完成,保险杠提前买好了,但是后面成品先选择了不装
上漆,漆基本买了四次,真的是为了保证色差,来回喷了十几遍
尾部射灯开孔,田宫本身不配后加的
车尾的全部警示灯也是田宫没有的,而且根本没有留装灯的位置,完全是为了固定螺丝控,自己打了孔,重新做了LED小灯片穿入
尾部顶灯的刹车和转向灯田宫也没有带,所以做了和车尾整体一套线路
车尾灯光效果
车头部分喷漆
分色喷涂
车灯内部也做了细节分色,一开始看田宫这里的分色要求是真的难搞,玩欧卡的时候也没觉得车灯里是黑色,直到查了官网,高配确实是黑色,所以才一点点的去做喷涂
前脸完毕,也是增加了本身没有的灯组
线路尽可能的规划清楚,并且要整齐
最后一个贴纸完毕
Danielchenzp 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-14 18:59:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我的volvo还在慢慢筹钱 哈哈
鄂西北拖头张 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-14 19:45:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
看了楼主的,更想去搞沃尔沃那辆木头车了,和国王在纠结中
脱疆的野狗  筹钱全买吧,我都喜欢  详情 回复 发表于 21-1-16 10:00
yukosos  这车真的费劲的很,直接买木头车吧  详情 回复 发表于 21-1-14 20:18
yukosos 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-14 20:18:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这车真的费劲的很,直接买木头车吧
小翻斗车 论坛元老 发消息
发表于 21-1-14 23:25:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
做的真漂亮
単秂@躌 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-14 23:38:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
两台都是毒物
发表于 21-1-14 23:57:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定是volvo的拖头啊
Eationa筱文 金牌 Fans 发消息
发表于 21-1-15 00:11:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
木材运输车,还是很棒的,国王不建议
脱疆的野狗 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 10:00:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
筹钱全买吧,我都喜欢
脱疆的野狗 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 10:01:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
看到了某家的沃尔沃集装箱。。又长又直。爱死了
